[abc b5] nie idzie woda do nagrzewnicy
: 15 lis 2013, 17:04
autor: DraKio
witam mam problem w a4 a dokaldniej nie ma ogrzewania ;/
teraz mróz rano i mnie to niepokoi
bo leci ledwo cieple powietrze
postanowilem odpowietrzyć go
odkrecilem pierwszy wąż na nagrzewnicy na odpalonym silniku cieplym i tu zonk bo nie leci woda
dopiero jak przez kilka sekund trzymam gaz to woda sie pojawia z węża ale jak pusze znow nic nie leci ;/ o co kaman moze ktos wie?
odpowietrzalem juz tak z 5 razy tylko 5 l plynu ubyło i za kazdym razem to samo a powieterze ledwo cieple leci
: 15 lis 2013, 17:15
DraKio, pisz w odpowiednich działach :!:
Moim zdaniem coś nie halo z pompą wody jest.
A poza tym kilka podobnych tematów już jest co prawda dotyczą b4 ale zapewne nie wiele się różnią także poszukaj i poczytaj.
: 15 lis 2013, 17:17
autor: DraKio
czytam wszedzie i robilem wszystko jak pisza ludzie i nic ;/ a pompa wody zalozona 100 km temu bo rozrzad robilem i byla sprawna a woda raz idzie raz nie do nagrzewnicy
[ Dodano: 2013-11-15, 17:22 ]
odpiąłem 2 węże przy nagrzewnicy i woda wogole z tego drugiego bez dziurki raz idzie raz nie zalezy czy daje gazu czy nie
to nie bedzie grzania jak nie idzie woda do nagrzewnicy;/ale dlaczego?
: 15 lis 2013, 18:03
autor: kr1s56
znajomy marzł w b5 1.9tdi w tamtym roku okazało sie ze nagrzewnica była mocno zasyfiona.
Za nagrzewnice dał cos 100zł i chodzi do dzis.
: 15 lis 2013, 18:34
autor: DraKio
wlasnie jestem po trasie i zaobserwowalem ze np jadac na 5 biegu 100km/h lecialo lekko cieple powietrze a jak zrzucilem na 3 to obroty wzrosly o 2 tysiace i lecialo cieplejsze to jest przyczyna zapchanej nagrzewnicy?
odpinajac waż z wodą do chlodnicy tak samo na wolnych nie leci nic dodam gazu przez chwile trzymaja i pojawia sie woda i potem znow jej nie ma
to chyba nie wida nagrzewnicy skoro woda do niej nie idzie? czy sie myle?
: 15 lis 2013, 19:59
autor: kr1s56
LPG masz może???? bo jak gazownik zle podepnie ogrzewanie reduktora gazu to ogrzewanie w srodku moze szwankować....
: 15 lis 2013, 20:35
autor: damianek1234561
Kolego zapchana nagrzewnica po wymianie wszystko wroci do normy
: 15 lis 2013, 23:02
autor: Szara80tkaTdi
PieterB pisze:Moim zdaniem coś nie halo z pompą wody jest.
plus ewentualny luz na pasku pompy wody
niewiem co ma tu nagrzewnica do tego skoro po zdjeciu wezy woda tez nie chce isc
: 15 lis 2013, 23:13
autor: DraKio
mam gaz ale nikt nie zmienial przewodow;/
: 16 lis 2013, 18:15
Powiem ci że w sumie też nie wiem ale pare dni temu dokłądnie właśnie w a4 b5 był ten sam przypadek - pompa wody rozrząd i pasek + napinacz wszystko było wymienione w "jakimś" warsztacie a i tak nie było ogrzewania ku naszemu ździwieniu jak zdjęliśmy przewody od nagrzewnicy to nie było tam płynu, po wymianie nagrzewnicy problem ustał a już śpieszę wytłumaczyć dlaczego tak się stało. Nagrzewnica była tak zapchana że nie przepuszczała płynu przy czym auto nie mogło się odpowietrzyć po zabiegu wymiany wszystko wróciło płyn w wężach i ogrzewanie
: 16 lis 2013, 21:47
autor: DraKio
mam drożną nagrzewnice dmuchalem w nią i octem zalewalem z wodą gorącą i płukalem z sieci wodą i wylecialo troche rdzy jakby i dmucham swobodnie przeplywa powietrze
na parownicu mam 2 przewody na dole
ten na samym dole pierwszy robi się gorący niż ten na gorze moze to odwrotnie powienno byc?
