[b4 1z] Jaki filtr kabinowy
: 22 lis 2013, 17:58
autor: pok3r
: 22 lis 2013, 18:14
autor: sylar
Chyba klapka do zamykania obiegu powietrza z zewnątrz.
: 29 lis 2013, 16:55
autor: citosek100
witam, działa Ci ten silniczek od zamykania, otwierania klapki obiegu wewnetrznego? mi sie cos popsulo i nigdzie nie moge znalezc schematu do tego, pasuje mi powiedziec gdzie te kabelki ida od tego silniczka, daloby rade? dzieki
: 31 gru 2013, 20:56
autor: pok3r
Jutro sprawdzę. pozdrawiam
: 01 paź 2014, 14:45
autor: Gosia
podepne sie pod temat, orginał to jest FILTRON K 1003 z plastikową ramka, FILTRON K 1004 jest bez ramki i troche sie rózni wymiarem (po 1 cm wzdłuz i w pół mniejszy jakos tak i chudszy tez koło pół do 1 zalezy od producenta), no i przede wszystkim ceną - jak 1003 kosztuhe od 50 wzwyz, to ten 1004 juz od 15 zeta sie kupi, a i nawet węglowy za 25 na allegro widziałam i teraz mam pytanie, czy mozna ten 1004 wpasowac jakos w tą ramkę po 1003 i tam wsadzic w rakiej opcji
bo myśle ten weglowy 1004 sobie wziac tylko jakos go wkleic w ta ramkę od tego 1003 zuzytego, bo nie bede ukrywac ale szkoda mi 70 zeta na weglowy filtr 1003 - węglowy jest o tyle lepszy, ze nie czujesz tak smrodu w kabinie, na przykład jedziesz za dymiącym autobusem itp. i tak nie wali tymi jego spalinami z nawiewu, ze natychmiast wyłaczasz nawiew zeby nie nabrał smrodu... a jeden z moich psów jest taki hrabia ze jak zaciagnie tak porzadnie zapach takich spalin z rozklekotanego diesla, to potrafi pawia puścic, co prawda robi to na gumowy dywanik, na tyle jest kulturalny, ale tak czy tak woalałabym zeby nie robił
mało juz takich smierdxących gratów jezdzi po miescie, ale niestety nieraz sie trafi za takim jechac i nie ma jak wyprzedzic długo
[ Dodano: 2014-10-01, 14:47 ]
1004 jest zawsze bez plastikowej ramki i tu myślę dlatego taka róznica w cenach, a ta ramka od 1003 ma takie wypustki i one tam idealnie pasuja w zapiecia tej obudowy na aucie
: 30 paź 2014, 21:42
autor: kuba1990
Panowie, mam pytanie, posiadam silnik ABT bez klimy i czy występował w tym modelu filtr kabinowy? u mnie go nie ma bo rożne Farfale do auta wpadają, a jak u was? konkretnie chodzi mi o silnik ABT bez klimy, dzięki.
: 30 paź 2014, 22:12
autor: Gosia
musi byc w kazdym jest filtr kabinowy bez względu czy ma klime czy nie, znajduje się on po stronie pasażera, jak podniesiesz maskę jest w strone szyby taka plastikowa czarna osłona, trzeba ją zdjąc i tam jest filtr kabinowy
: 02 lis 2014, 09:01
autor: Piotrekdriver1
Z tego co zauważyłem filtr kabinowy montowano od 1993 r ,później wraz z liftem zmieniono obudowę filtra na inną.
: 02 lis 2014, 11:03
Gosia pisze:musi byc w kazdym jest filtr kabinowy bez względu czy ma klime czy nie
Nie musi być, filtr przy klimie był standardem, bez klimy to szło bez filtra no chyba że ktoś sobie założył lub ktoś zamówił jako opcje.
: 02 lis 2014, 11:19
Na 100% nie ma w pierwszych tdi z 92 roku,więc i benzykach z tego czasu zapewne też nie ma .Kolega kiedyś sobie zakupił ,rozbiera podszybie ,a tam zonk...wentylator od razu widać :roll: i nie ma śladu żeby coś ktoś rozbierał,czy demontował ...wiec fabrycznie nie bylo
: 02 lis 2014, 11:26
Fabrycznie zamiast filtra szła kratka.
