[ABC] Grzanie w kabinie na wysokich obrotach
: 02 gru 2013, 10:55
autor: luk448
Panowie podpowiedzcie jesli mieliscie podobny problem.Jakos ostatnio mam problem z ogrzewaniem w 2.6 ABC.Cieple powietrze leci tylko na wyzszych obrotach np ok 4 tys.Wtedy czuc faktycznie cieple,gorace powietrze.Ale juz na wolnych obrotach lub w korku na swiatlach powietrze wydobywajace sie z kratek jest zimne.Ostatnio jeszcze zmienialem plyn w ukladzie,odpowietrzalem go,z zaworka na podszybiu tryskal az plyn,wentylatory sie wlaczyly ale nadal lipa.Dodam ze rozrzad,pompa wody,termostat robilem ok 2 lata temu.Chłodnica wtedy takze byla wymieniana.Wina zlego odpowietrzenia czy moze pompy wody(wirnik latajacy luzno na osce pompy?).
: 02 gru 2013, 10:59
autor: Leo
wymień pompę wody,skoro płyn w nagrzewnicy jest, to tylko to pozostaje. I zrób to jak najszybciej.
: 02 gru 2013, 11:10
autor: luk448
Leo, myslisz ze pompa kreci sie osobno na osce?
[ Dodano: 2013-12-02, 11:12 ]
Kiedys w NG mialem takie charakterystyczne cwierkanie pod maska jak wirnik krecil sie osobno na osce.W V-ce tego nie ma.Moze to wynikac z innej budowy pompy?
: 02 gru 2013, 11:13
autor: Leo
myślę, że plastikowe łopatki Ci się coponiektóre pourywały.
: 02 gru 2013, 11:15
autor: luk448
Leo, to łopatki w pompie sa plastikowe w ABC?
: 02 gru 2013, 11:30
autor: Leo
z tego co widziałem, to wszystkie tanie pompy do wody w zamiennikach mają plastik już.
: 02 gru 2013, 12:02
autor: luk448
Leo, nie pamietam ale znajac mnie to na 100% nie kupilem zadnego taniego szitu.Nie moge sobie przypomniec co tam wkladalem ale zapewne cos markowego.bedzie trzeba rozpinac rozrzad i zobaczyc co tam sie dzieje z ta pompą. :-D
: 02 gru 2013, 12:19
Może nagrzewnica jest zatkana, zdejmij węże z niej nasadź jaki inny i zobacz czy da radę dmuchnąć przez nią.
: 07 gru 2013, 07:57
autor: PiotrLublin
Rozwiązałeś problem?
: 10 gru 2013, 23:28
autor: DraKio
u mnie to samo jest plukalem nagrzewnice robilem juz wszystko i dalej leci letnie a na wysokich leci
po odpięciu weży od nagrzewnicy nie leci woda caly czas na wolnych a jak dodam gazu to leci woda
zalozylem nowa pompe rozrzad i tak sie dzieje a wczesniej bylo git
: 10 gru 2013, 23:38
autor: Marek85
panowie to wina klapy ciepło zimno jest ona wykonana z blachy która ma pełno otworów średnicy 5zł, oklejona jest ona gąbką która z biegiem czasu się wykrusza, to z kolei powoduje mieszanie się powietrza ciepło zimno.
: 13 gru 2013, 00:44
autor: DraKio
czyli trzeba wymienic?
ale jesli daje sie gazu i na wysokich obrotach grzeje to chyba nie tego wina bo u mnie do tego woda do nagrzewnicy nie idzie na wolnych obrotach... a odpowietrzony jest
: 13 gru 2013, 07:28
autor: Leo
powtarzam - pozostaje albo pompa, albo połamane łopatki z pompy wcześniejszej zatkały drożność kanałów wodnych.
: 13 gru 2013, 09:18
autor: bart0390
Mam ten sam problem co kolega, zauważyłem że lekko się sączy z chłodnicy i zastanawiam się czy to może byc przyczyną tego że na wysokich obrotach daje ciepłe powietrze ? Dodam że mam tak z ogrzewaniem już od roku kiedy to dałem mechanikowi do wymiany nagrzewnicę. Wtedy jeszcze nie było żadnych wycieków płynu z chłodnicy. A co do pompy, to gdyby miała połamane łopatki to czy silnik wtedy by się przypadkiem nie przegrzewał, bo u mnie nie mam tego problemu ?
: 13 gru 2013, 19:38
autor: DraKio
Leo pisze:powtarzam - pozostaje albo pompa, albo połamane łopatki z pompy wcześniejszej zatkały drożność kanałów wodnych.
powtarzam ze wymienialem rozrzad i nowa pompa siedzi wiec na 100000% nie pompa
