[B4 2.0 ABT] Słabe ogrzewanie
: 23 sty 2014, 20:59
autor: wlodi04
Witam wszystkich
Mam problem z ogrzewaniem. Szczególnie jest to teraz problem, bo przyszły mrozy ;-) . Oczywiście ogrzewanie włączone na maxa, a w czasie jazdy zaledwie nie jest zimno, ale bez rewelacji, bo bez kurtki by umarzł. Gdy zwiększam prędkość wiatraków to leci chłodniejsze powietrze. A na postoju, na wolnych obrotach to całkiem leci zimne. Gdy zwiększam obroty silnika np. po wyżej 3 tyś, to zaczyna lecieć ciepło, a jak dłużej przytrzymuje gaz, to powietrze jest nawet gorące. Po zdjęciu nogi z gazu temperatura szybko spada. Nie wiem co może być tego przyczyną.
Na początku myślałem, że może jest nagrzewnica walnięta.Wymieniłem ją. Następnie wymieniłem cały płyn chłodniczy, bo i tak był stary, odpowietrzyłem wszystko. Nic to nie dało. Wymieniłem termostat, mimo że stary był dobry, silnik szybko się nagrzewa do 90 stopni i wiatrak się załącza. Pompę wody wymieniłem na nową i na dal dupa.
Zauważyłem tylko jedną niepokojącą rzecz. Gdy silnik pracuje na wolnych obrotach i mam poluzowany odpowietrznik na przewodzie od nagrzewnicy, a nawet jest zdjęty, to wcale nie leci płyn. Ale po zwiększeniu obrotów płyn zaczyna lecieć, a nawet robi się duża fontanna. Czyli przy wolnych obrotach nie ma odpowiedniego ciśnienia płynu na nagrzewnicę. Czy ktoś wie jak to sprawę rozwiązać?
: 23 sty 2014, 21:02
autor: bozmek
Kolego jak zmieniałeś nagrzewnice zwróciłeś uwagę na klapy które przemykają powietrze zimne ciepłe czasami gąbka z nich odpada i powietrze mija nagrzewnice i leci chłodne.
: 23 sty 2014, 21:11
autor: wlodi04
Właśnie zapomniałem dodać, że jeszcze raz dobierałem się do nagrzewnicy. Wszystko porozbierałem i sprawdzałem wszystko dobrze działa. Klapy są ok i gąbki też. A możesz mi coś powiedzieć na temat tego ciśnienia płynu chłodniczego?
: 23 sty 2014, 21:29
wlodi04 pisze:A możesz mi coś powiedzieć na temat tego ciśnienia płynu chłodniczego?
a co chciałbyś wiedzieć :-P 1,2 do 1,5 bara ma być
: 23 sty 2014, 21:37
autor: wlodi04
Ja tam nie mierzyłem ile barów, ale wiem że płyn słabo leci przez nagrzewnicę przy wolnych obrotach, albo wogóle nie leci. Co może być tego przyczyną?
: 23 sty 2014, 22:44
autor: dzikx
jak wszystko jest drożne ( nie zapchane czy zagięte ) jak i termostat działa prawidłowo to możliwa słaba pompa
autor: jaro7427
kolego miałem podobny problem,masz tu link do tematu na stronie 4 poczytaj jak mój taki sam problem ja rozwiązałem teraz mam naprawdę cieplutko
https://audi80.pl/b4-20-abt-problem- ... 035,45.htm
: 23 sty 2014, 23:45
autor: wlodi04
Masz rację, to wygląda na to jak by coś tamowało przepływ płynu. I to może być ta nowa nagrzewnica firmy krzak, ma za mały przepływ. Kurdę kupując nagrzewnicę wcale nie przyszło mi do głowy, że coś takiego może być. A jakiej firmy są dobre sprawdzone nagrzewnice, co grzeją jak w piekle :evil: ;-) ?
: 24 sty 2014, 12:08
autor: jaro7427
ja zamontowałem nagrzewnicę NRF jak na razie grzeje super,koledzy z forum polecają też firmę Nissens oraz BEHR -ja tą co wymontowałem u siebie z auta też była nowa a okazała się totalnym szajsem
