[B4] nagrzewnica z 2.0 e do V6
: 03 lut 2014, 11:25
autor: boczek375
witam, czy nagrzewnica z audi B4 2.0 e nada się do 2.6?
: 03 lut 2014, 12:05
autor: Rychu82
mam z V6 i z TDI i są takie same...ale czemu nie kupisz na pewno do V6....chyba nie będziesz wsadzał używanej??
: 03 lut 2014, 12:20
autor: boczek375
bo mam nową z 115KM audi i nie chce kupować kolejnej
: 03 lut 2014, 13:12
autor: Rychu82
ok rozumiem, to ona ma jakąś firmę i numer i można sprawdzić czy podejdzie?
na stronie inter carsu możesz sprawdzić czy element z jednego silnika ma ten sam numer dla innego
: 03 lut 2014, 15:57
autor: Slawo777
Cześć :-) Na 100% będzie to samo.Jest to na pewno jeden z tych elementów który pasuje p&p.Jeśli masz klimę to w tym temacie masz nie tylko o nagrzewnicy https://audi80.pl/b4-1z-wymiana-nagr ... t23139.htm a i o niej żebyś sobie jej nie rozszczelnił.Sprawdź też gąbki klap sterujących nawiewem i je zregeneruj jeśli trzeba.Pozdrawiam :-)
: 03 lut 2014, 16:02
autor: dzikx
nagrzewnica jest taka sama ( bo dlaczego miała by być inna ) nawet nie ma różnicy przy klimie ( ja nie widziałem rozkładając ) kosz nowej ok 60zł w górę ( są też po 40 ) Ważne nową przemyj ciepłą wodą bo będziesz się męczyć z nie fajnym zapachem włączając ciepły nadmuch.
: 03 lut 2014, 18:13
autor: boczek375
okazało się że nagrzewnica jest dobra w V6, ale nie było w niej płynu chłodniczego. nawet w przewodach które zdjąłem nic nie było.wie ktoś co może być grane? zapowietrzony układ?
: 03 lut 2014, 22:49
autor: Slawo777
W tym momencie to tak.Nie zauważyłeś czy Ci płyn uciekał,dolewałeś go czasem? Masz gaz czy jeździsz tylko na benzynie? Temperatura ok oraz ciśnienie w układzie? Tak czy siak musisz go zalać i odpowietrzyć oraz odpowiedz.Pozdrawiam :-)
: 05 lut 2014, 19:50
autor: boczek375
właśnie dziwne, bo płyn był ok. odpowietrzyłem dzisiaj, przy okazji ukręcając odpowietrznik na przewodzie przy nagrzewnicy.dałem przewód bez odpowietrznika,nie będzie to przeszkadzać prawda?
: 05 lut 2014, 20:02
autor: szymon_xd2
nic nie bedzie ... do czasu az sie zapowietrzy i bedziesz chcial go uzyc a tu ZONK - nie ma ogpowietrznika :D i co cos sie poprawiło z ogrzewaniem ?
: 05 lut 2014, 23:56
autor: Slawo777
Ja go nie używam w ogóle bo strach się bać go tykać cha cha.Zmieniałem chłodnicę,rozrząd i felerną pompę wody.Jak na razie zawsze jest dobrze odpowietrzony.Mam swój patent.Warunek drożny i szczelny układ chłodzenia.Sprawdź sobie wszystkie opaski,węże i króćce.Pozdrawiam :-)
