Wysoka temperatura.
: 03 mar 2014, 23:11
autor: sawarsky
Witam!
W moim autku dość wysoko stoi wskaźnik temp. przyznam, że troche deptałem, a potem stało auto odpalone, było słychać że wiatrak przy chłodnicy chodzi, dorzucam zdjęcie z wysokością temperatury jaką mi wskazuje zegar. Silnik pracuje równo poniżej 1tyś. obrotów na postoju. Płyn w chłodnicy to petrygo. Na co zwrócić uwagę i czy to jest normalne?
: 03 mar 2014, 23:19
autor: Kofper
Przy takiej temperaturze, powinna włączyć się kontrolka od wody w zegarach. Mi przynajmniej się tak ostatnio stało jak się zaciął termostat. Ale do rzeczy, jest dużo przyczyn jedną z prostszych jest walnięcie czujnika albo zamiennik który przeważnie zawyża temperaturę. Ja przy zaciętym termostacie miałem takie obajwy: po odpalaniu auta temperatura po 1min wskakiwała na 90stopni i cały czas szybko rosła, jak doszło właśnie tak jak u ciebie to zaczynała mrugać kontrolka od wody. Po wymianie termostatu i czujników temperatura na blacie wskazuje niby 105stopni, ale wszystko działa poprawnie, nic nie gotuje wiatrak się załącza i wyłącza.
: 04 mar 2014, 08:40
sawarsky, _uwaga
ps temtow o tym jest sporo <szukaj>
