Panowie, którędy przeciągnąć przewody z komory silnika do kabina.
którąś zaślepką w grodzi?
prosze o foto
: 07 kwie 2014, 10:41
autor: Slawo777
Cześć Zagadaj do kolegi Delika bo on przeprowadzał taki montaż całkiem nie dawno.Pozdrawiam
: 07 kwie 2014, 12:04
Chodzi o przewody elektryczne? Jak tak to szły z wiązką wentylatorów oryginalnie.
: 07 kwie 2014, 12:33
autor: Rychu82
czyli wywalam wiazke od wentylatorów i zastepuje tymi od klimy?
te od klimy mam z gumą i na pewno przechodza same gdzies w karoserii czyli albo jest na nie miejsce albo musze zastąpić jakąś wiązkę
: 07 kwie 2014, 12:52
Nie, wiązka komory silnika klimy jest razem z wiązka wentylatorów a że masz osobno więc ktoś chyba wydziergał ją z wiązki wentylatorów? A tak zapytam się climatronik czy manual?
Jeżeli kupiłeś cała wiązkę komory silnika wentylatorów i klimy bo przy v6 jest jako jedność to wtedy jak masz też od v6 to wywalasz swoją a montujesz tą z klimą.
To jest np. Oryginalna wiązka komory silnika z V6 climatronic
: 07 kwie 2014, 13:03
autor: Rychu82
spoko, czyli tak jak myslalem, wywalam wiązke wentylatorów i wkładam wiązke wentylator+climatronik....mam całe auto w częściach, więc wszystko tak jak na focie którą zamieściłeś...
dzięki
