[B4 2.0 ABT] Dmuchawa Valeo - wymiana ?
: 23 kwie 2014, 13:24
autor: timolo
Witam, posiadam audi 2.0 benzyna+lpg 66kw ABT z 1992roku. Moja dmuchawa bardzo piszczy i wyje, kilka razy już kompletnie smarowałem próbowałem kilku preparatów i po jakimś czasie znów to samo, postanowiłem wymienic na nową. Czy taka będzie pasować ?
http://allegro.pl/dmuchawa-valeo-i4140076130.html
: 23 kwie 2014, 15:36
autor: Szara80tkaTdi
jesli nry sie zgadzaja to tak
jesli chodzi o piszczenie to musi byc to smar a nie jakies dziadowskie wd
: 23 kwie 2014, 15:40
autor: dzikx
A miała luz ?? jak nie to coś słabo smarowałeś może trzeba ją rozebrać dokładnie. A co do dmuchawy nie jestem pewny czy była różnica między z klimą a bez ale ta mi wygląda jak pod klimę ( choć mogę się mylić ) Później sprawdzę dokładnie
: 23 kwie 2014, 16:29
autor: timolo
Moja audi jest bez klimatyzacji
: 23 kwie 2014, 16:38
autor: dzikx
ten co mam od klimy tak wygląda na pewno, tylko czy bez jest podobny nie wiem a sprawdzić mogę dopiero wieczorem jak żona wróci, ale spróbuj swój przesmarować smarem normalnie albo nawet olejem, jeśli nie ma luzu i powinno być dobrze. Preparaty typu WD itp są złe one wypłukują smar, tak samo użycie takiego preparatu do smarowania zamka drzwi jest złe lepszy jest już zwykły olej.
