[B4 2.0 ABK] po zgaszeniu silnika załącza sie wentylator
: 26 lip 2014, 00:08
autor: topor
szukalem, lecz nie znalazlem, moze ktos mial stycznośc z takim problelem, a mianowicie, -po zgaszeniu silnika po jakis 2-3 min zalacza sie wentylator na okolo 30sek -1min. Co moze byc tego powodem? termowlacznik czy jakis inny czujnik??
: 26 lip 2014, 06:25
topor, tak czujnik przy kolektorze ssącym, poniżej fotka. Jak robi Ci się to w jakieś mocne upały to tym bym się nie przejmował tak powinno być. Ten czujnik włącza wentylator jak temp pod maską sięgnie 100°C by chronić wtryskiwacze paliwa i by nie zbierała się w nich woda.
: 26 lip 2014, 12:14
autor: topor
Dzięki bardzo za odpowiedZ!! W zasadzie dzieje sie to zawsze po dłuższej jezDzie po miescie. Wskaźnik tempie cieczy chłodzącej jest raczej uszkodzony jak to często bywa, ale nigdy wskazówka nie przekroczy 94 stopni. Od czego zacząć ??
: 26 lip 2014, 14:26
topor pisze:Od czego zacząć ??
jak dla mnie to nie ma tu powodu czegokolwiek zaczepiać na razie, poczekaj jak będzie zimniej i nadal tak Ci się będzie działo to pewnie trzeba by czujnik wymienić.
: 26 lip 2014, 23:09
autor: Szara80tkaTdi
w ABK jest wentalotor poza stacyjka wiec nie ma co siać paniki, zegarow tez nie zaczepiaj, sie ciesz ze nie przekracza ci temperatury
: 13 sie 2014, 22:57
autor: quattroBandit
topor szukasz dziury w całym. Ten czujnik załacza wentylatory aby zrobic przewiew pod maska, tak jak Pioter wyzej napisał, aby chronic rzekomo te właśnie wtryskiwacze. Wadą tego rozwiązania jest jedynie to, ze brak obiegu wody aby ostudzic caly silnik, nie tylko komorę u mnie w 7A wentylator jak się załączy to chodzi 15 minut, potem się wyłącza na parę minut i znowu chodzi z 5 minut, ale to przy grubszym deptaniu
wiec ciesz się, że masz sprawny czujnik ,silnik dluzej pozyje
: 20 sty 2015, 08:39
autor: GSF
Dzisiaj zaobserwowałem u siebie że po przyjechaniu do pracy po wyłączeniu samochodu chodzą wentylatory. Pokręciły się z minutę i stanęły. Po chwili odpaliłem auto i po około 2-3s znowu wystartowały ( auto zimne przejechało 2km) Moje pytanie co mogła przegryźć kuna bo na 99% ją obstawiam <ok>
