[B4 ALL] Kto ma orginalnie klime w 2.0?
: 11 sie 2014, 20:48
Potrzebuje parę fotek
: 11 sie 2014, 22:30
autor: LUPO
czego?
: 12 sie 2014, 05:38
Rurka niskiego ciśnienia gdzie są uchwyty i o co montowane na jakiej jest wysokości od podstawy akumulatora, jak idzie koło rurek paliwa.
Bo chyba dałem siana i położyłem za nisko i uderza w nią drążek kierowniczy.
: 13 sie 2014, 20:28
Może być z ABK?
Zdjęci przez otwór akumulatora:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Film od przodu: - wersja do góry nogami
EDIT
Wersja odwrócona:
: 13 sie 2014, 21:39
Eno super a możesz powiedzieć do czego jest przymocowane to na filmiku ta łapka na rurę?
I dać jeszcze zdjęcie przodu tego pod akumulator choć widzę różnice że w abt tam idą rurki paliwowe:/
: 13 sie 2014, 21:48
Jarewa pisze:Eno super a możesz powiedzieć do czego jest przymocowane to na filmiku ta łapka na rurę?
Chodzi Ci o to: http://i1244.photobucket.com/albums/gg5 ... a0826e.png
I drobna uwaga film jest do góry nogami bo tak telefon mi podszedł, później spróbuje go obrócić.
EDIT obrócony film:
Jarewa pisze:I dać jeszcze zdjęcie przodu tego pod akumulator choć widzę różnice że w abt tam idą rurki paliwowe:/
Nie wiem o jaka część Ci chodzi.
: 13 sie 2014, 22:13
Tak o tą cześć wiem że tam jest obejma i element gumowy tylko do czego mocowany?
No zdjęcie przodu czyli jak byś stał to ten róg po lewej stronie co wychodzi rurka na wierzch już.
A na tym pierwszym zdjęciu to jaką masz odległość od drążka kierowniczego?
: 14 sie 2014, 19:17
Jarewa pisze:A na tym pierwszym zdjęciu to jaką masz odległość od drążka kierowniczego?
Odległość horyzontalnie to jakieś 8-10cm. I ta grubsza rurka idzie tuż przy spodzie miejsca akumulatora, jedynie między rurką a skrzynką akumulatora jest uchwyt na przewody paliwowe, ale w ABK idzie tamtędy tylko odpowietrzenie zbiornika paliwa ale miejsce na kilka innych przewodów tam jest.
Film z dzisiaj: (jak czytasz w zaraz po napisaniu tego posta to za jakiś czas powinno się pojawiać 720p bo skleiłem film w edytorze youtube)
I jeszcze jedna fotka od spodu skrzynki Akumulatora. Ta pojedyncza cienka rurka jest od oparów ze zbiornika paliwa.
: 14 sie 2014, 19:32
Aldi a przy uchwycie jest ten element? co w kółku czerwonym.
Bo ja nadal nie wiem do jakiej blachy ten uchwyt jest przymocowany jaki otwór w karoserii jedyny jaki tam widzę i tak zrobiłem to otwór po spince od fartucha (sołony) drążka.
: 14 sie 2014, 19:39
To wyglądała jak taka blaszka przyspawana do fartucha a obejma była przykręcona zwykłą śrubką.
Jak znowu będę przy tym samochodzie to popatrzę jeszcze dokładniej bo ta osłona na przewodzie klimy wszystko zasłania.
