[B4 2.8 AAH] Pomoc w lokalizacji czujnika G109 klimatronic
: 24 sie 2014, 21:53
autor: Damiano80
Witam posiadam B4 2.8V6 klimatronic mam pytanie odnośnie tego czujnika G109 czujnik temperatury otoczenia dmuchawy taki błąd mi wywala i nie wiem czy ten czujnik ma coś wspólnego z tym że nie mam płynnej regulacji zimno ciepło albo jest piekarnik albo lodówka.Gdzie znajdę ten czujnik? i co z tą regulacją płynną zimno ciepło? ciepło zaczyna lecieć tak od 27st
: 24 sie 2014, 22:11
G109 znajduje się pod filtrem kabinowym, dojście paskudne bo od środka pod schowkiem z prawej strony tuż nad silniczkiem regulującym tam gdzie też jest gruszka podciśnieniowa obiegu.
Tak czujnik ma na to wpływ bo nie wie jakie powietrze zaciąga.
: 24 sie 2014, 22:17
autor: Damiano80
Ten czujnik o którym mówisz to czujnik G89 czujni temperatury świeżego powietrza
A ja potrzebuję G109 który nie wiadomo gdzie jest
: 25 sie 2014, 06:08
G89 to czujnik zewnętrzny taki jak pod zderzakiem G17 ale u nas był albo G89 albo G17 nie montowali dwóch. Obrazek
: 25 sie 2014, 09:09
autor: Damiano80
Coś się nie zgadza według rozpiski kodów climatronic pokazuje kod 7.1 czyli
07.1 (G109) Czujnik temperatury otoczenia dmuchawy świeżego powietrza, ciągła przerwa, *07.1 Vag pokazuje 800
Jak rozpinam ten czujnik o który mówisz to wyskakuje mi błąd 04.1 czyli
04.1 (G89) czujnik temperatury w kanale świeżego powietrza, ciągła przerwa, *04.1
Vag pokazuje całkiem inny błąd po rozpięciu tego czujnika wyskakuje 787 G89 także to nie będzie ten czujnik
: 25 sie 2014, 10:14
autor: Szara80tkaTdi
sprawdz po kolorach kabli,czy to napewno dobry czujnik sprawdzasz, czyli powinny byc
czerwono-zielony i brazowo-czarny
: 25 sie 2014, 15:41
Jak pisałem wyżej u nas B4 nie posiada G89 a jak mówisz że mimo wypicia pokazuje błąd to nic innego mi na myśl nie przychodzi jak posiadasz sterownik od audi 100 C4 bo tylko one miały G17 i G89 albo być może też i A4 ale to bym musiał sprawdzić.
B4 posiada tylko G17,G86,G56,G109,G110,G111 innych czujników już nie ma.
Podałeś mu rozpiskę od audi100
Tu ma kolory kabli brzy B4
: 25 sie 2014, 19:30
autor: Damiano80
Kolor kabli to brązowo-biały i brązowo-zielony
Nr.sterownika 4A0 820 043 H
Czyli mam rozumieć że mam sterownik z 100 albo A4 dlatego wywala ten błąd G109 tak?do tego jeszcze nie mam tej płynnej regulacji zimno ciepło
: 25 sie 2014, 20:26
Damiano80 pisze:Nr.sterownika 4A0 820 043 H
Nie mam teraz dojścia do etki ale tak jak pisałem wyżej masz nie ten sterownik co trzeba <ok> masz od A6 C4 wiec to samo co cygaro.
Do nas podchodzą sterowniki z początkiem 8A0
: 25 sie 2014, 20:59
autor: Damiano80
Dzięki kolego za info czyli wcześniej jakiś idiota wsadził inny sterownik jutro biorę się za szukanie sterownika z B4
: 25 sie 2014, 21:11
Poczekaj może na informacje od kogoś jak sprawdzi w etce albo jak mi się uda. Bo ja korzystam z online a ona dziś nie trybi.
Ale nawet google mówi że mam racje.
A jakby co omijaj 8L0 i 8D0 bo to z A4.
