[B4 1.9 1Z] Obciążalność prądowa włącznika podgrzewanych fot
: 11 wrz 2014, 22:35
autor: kanobos
Zakupiłem komplet od A6 i podłączając pod żarówkę działa, a pod matę grzewczą która pobiera 5A już nie - jakby się restartowała.
Pytania:
1. Ile amp. pobierają maty w 1 siedzeniu?
2. Czy w długich włącznikach jest jakieś zabezpieczenie termiczne, przeciążeniowe?
3. jaka jest obciążalność prądowa długich przełączników?
: 11 wrz 2014, 22:51
1- od 10A bo im cieplej tym mniej to drut oporowy.
2- Tego nie wiem ale podejrzewam że nic nie ma.
3- Chwilowe do 30A ciągłe 15A mam to z noty katalogowej mosfeta a i tak ciężko powiedzieć bo wszystko zależy od temperatury otoczenia tam jest niezbyt duży radiator.
Błędem twoim może być czujnik temperatury jego uszkodzenie lub poza zakres oryginału nie włączy mat.
: 12 wrz 2014, 11:20
autor: kanobos
Maty grzewcze zamontowałem nówki sztuki z Opla, bezpośrednio podłączając pod akumulator szybko i dosyć mocno grzeją pobierając 5A jedna ( 1 siedzenie - 10A). Oryginalny czujnik temp z maty Opla ma w temp. "pokojowej" ok- 8,5 kΩ przy wzroście temp. wartość rezystancji zmniejsza się.
- Próbowałem oszukać matę rezystorem 8,2kΩ. przy żarówce działa, maty nie ogarnie.
- Podłączyłem pod instalacje foteli żarówkę H3 (zamiast elementu grzewczego maty) oraz matę grzewczą ( wykorzystałem jedynie jej czujnik temp.). Żarówką ogrzewałem czujnik, wtedy ładnie wszystko chodziło, regulacja pokrętłem (0-6) działa jak należy.
- Podłączyłem matę grzewczą od VW Polo, która pobiera 2,5A - zanim to wszystko się rozgrzeje to człowieka trafi ... ale działa.
- Pomiędzy długi przekaźnik, a matę wstawiłem oddzielny zwykły przekaźnik. Wtedy wszystko działa. Prąd z akumulatora do maty nie idzie przez ogi przekaźniki, tylko przez nowy. A długie przekaźniki jedynie sterują nowymi - przepływa przez nie minimalna wartość prądu. Takie rozwiązanie działa, denerwujące jest jednak ciągłe 'pykanie'. Nie jest również satysfakcjonujące - bo wszystkim działa oryginalnie a tu gdzieś jest problem.
Wszystkie "doświadczenia" były prowadzone na solidnym akumulatorze podpiętym pod prostownik ~ 13,5V
Instalacja wyjęta ze starej A6 - 100 % oryginalna bez ingerencji z mojej strony, długie przekaźniki.
Macie jakieś pomysły? Zwarcia nie - bo maty dosyć mocno grzeją - aż parzy w tyłek, pobór prądu jakby w normie. Może ten czujnik temp? Jaką wartość rezystancji macie w swoich ori czujnikach, czy maleje wraz ze wzrostem temp?
Pozdrawiam Radek
: 12 wrz 2014, 21:34
Tego nie sparujesz z zwykłym przekaźnikiem tam bodajże jest prąd z czasem wypełnienia. Dlatego maty z opla nie działają bo tam inaczej zasada działania.
: 20 wrz 2014, 18:00
autor: kanobos
Czy ktoś mógłby zmierzyć rezystancje czujnika w oryg. matach? Chodzi mi o wartość w temperaturze ~25*C oraz po podgrzaniu maty. Jedynie co mi przychodzi do głowy to ten czujnik, a nigdzie nie znalazłem info o jego typie (NTC, PTC)? oraz rezystancji nominalnej. Wiem, że to trochę roboty ale pomóżcie;)
