[B4 ALL] Climatronik czujnik G110
: 14 wrz 2014, 11:06
Zaobserwowałem u siebie mając sterownik od V6 przekodowany na R4 nie czyta temperatury z czujnika G110 wchodząc w kanał 51 i odpięty G110 normalnie pokazuje wskazania równe prawie co na liczniku tylko skąd on to bierze?? Fakt że V6 nie posiadało tego czujnika nawet odpinałem wtyczkę ecu-sterownik ale i tak widzi temperaturę. Nawet błędem nie sypie jak odpięty.
Czy ktoś kto posiada climatronik w 2.0 lub z tym czujnikiem może sprawdzić co pokazuje kanał 51 po odpięciu czujnika?
I ci którzy posiadają climatronik przy V6 mogą sprawdzić kanał 51 ale na zapłonie nie odpalonym zimnym silniku czy wtedy czas winduje temperaturę? uprzedzam że nie są to sekundy a perę minut ten odczyt zrobić.
Dziękuje z góry.
