[Audi 80 B4 2.6 V6 Quattro] Nie domyka klapy ciepło/zimno
: 23 lis 2014, 20:40
Witam wszystkich mam pewien problem z ogrzewaniem.
Wszystko zaczeło od wymiany nagrzewnicy która była rozszczelniona po wymianie nagrzewnicy zregenerowałem klapy powietrza i teraz mam taki problem ,że nie domyka mi klapy ciepła/zimno.Podłączyłem panel na zdjetej desce i zauważyłem ze klapa bardzo dobrze domyka na LO a jak biorę na HI do zostaje szczelina 2-3 cm cały tunel z nagrzewnica wyjmowałem i nie dotykałem się do silniczka. ogrzewanie nie jest złe raczej nie zmarznę ale przed rozebraniem wszystkiego na starej nagrzewnicy mimo tego ze była nieszczelna ogrzewanie aż parzyło.
O co tu może chodzić czy ktoś z was to już przerabiał ? Czemu jej nie domyka ? Na klimatroniku wyskakuję błąd 3.3 ale to czujnik temperatury to raczej nie ma znaczenia.
