[B4 2.0 ACE] Gdzie jest sterownik klimatyzacji?
: 10 gru 2014, 09:36
autor: Error
Witam, po SWAPIE z ACE na AEB zgodnie z opisem kostek i wtyczek mam przewód szaro-biały z instalacji AEB-a, który muszę podłączyć do sterownika klimatyzacji - tak dosłownie jest to opisane na forum. Moje pytanie, gdzie jest sterownik klimatyzacji manualnej i gdzie trzeba wpiąć ten przewód żeby załączało klimę. Pozdrawiam!
: 12 gru 2014, 19:53
Error pisze:szaro-biały
A nie czarno-szary? Skąd wziąłeś szaro-biały? Tego koloru jest chyba kabel od czujnika ciśnienia oleju.
Bo od klimy jest kabel czarno-szary w kostce brązowej (T10) który idzie z pinu 8 sterownika AEBa (2 kostkowego) lub C11 (4 kostkowy) na pin 10 sterownika manualnej klimy.
Sterownik klimy jest gdzieś pod deską, chyba jest podwójnej szerokości jak sterownik do elektrycznych szyb. Na pinie 10 powinien być też kabel czarno-szary.
: 14 gru 2014, 20:48
autor: Error
aldisprawdze jeszcze raz kolor przewodu bo możliwe że się pomyliłem. Czyli sterownik klimy to taki bardziej rozbudowany przekaźnik tak? Bo od el. szyb mam 363 taki właśnie jakby przekaźnik.
