[1.9 TD AAZ] Klapka ogrzewania
: 21 gru 2014, 10:06
autor: wiesiek664
Witam. Mam problem kupiłem audi 80 święta juz tuż tuż a w aucie zimno :) Zmieniałem płyn chłodniczy więc myślałem że to może wina nagrzewnicy ale wydaje mi się że odpowietrzyłem ją dostatecznie ponieważ oba węże wychodzące z nagrzewnicy pod maską są cieplutkie. Myślę że to wina przesłony ciepło zimno w której są dziury. A więc teraz moje pytanie czy jest jakimś cudem możliwość sprawdzenia tego i naprawienia nie wyciągając całej deski rozdzielczej ? Proszę o odpowiedź. <mikolaj>
: 21 gru 2014, 10:26
autor: miki1305
Odpowiem krótko, Nie. trzeba ściągać deske aby dostać sie do mieszalnika w którym jest ta klapka. No chyba że linka spadła ale to raczej mało prawdopodobne.
: 21 gru 2014, 10:32
autor: wiesiek664
nie linka jest w porządku, myślałem że uniknę tego bo to jednak jest dużo roboty przy tym.
: 21 gru 2014, 12:52
autor: Krys1994
Niestety muszę Cię zmartwić wiesiek664, jak jesteś pewny co do odpowietrzenia układu a sama nagrzewnica nie jest zatkana to najprawdopodobniej przyczyną niegrzania jest właśnie ta klapka ciepłe/zimne. Czeka Cię ściąganie deski, wymontowanie całej obudowy nagrzewnicy, rozpołowienie jej i zabawa w klejenie gąbki. Przerabiałem to już w dwóch B4 i w jednej z klimą. Pierwsza z klimą była na wymianę nagrzewnicy a w drugiej klapki zakładam, że nie masz klimy więc jest trochę łatwiej. Masz tutaj jeszcze temat z wymianą nagrzewnicy: https://audi80.pl/all-b3-b4-wymiana- ... t31216.htm
