[80 B4 1.9TDi 1Z] Wentylator słabo grzeje
: 06 sty 2015, 20:16
autor: Łukasz98
Witam mam audi 80 b4 1.9 tdi 90 koni i mam taki problem że moja audiczka słabo grzeje :c wymieniłem nagrzewnice i muszę długo jechać by coś poczuć ciepłego i jeszcze na 1 nic nie wieje a jak mam na 4 to tak wieje jak na 2/3 co to może być proszę o pomoc
: 06 sty 2015, 20:28
Łukasz98, poszukaj bo temat pewnie poruszany :!:
temat niezgodny z regulaminem _uwaga
: 06 sty 2015, 20:36
autor: Krzysiek 84
Łukasz98, Taka wada bezpośredniego wtrysku, że auto wolniej grzeje sie w zime, a jak masz nagrzany silnik i na maxa włączone ogrzewanie to temperatura nawet potrafi spadać.
Co do nawiewu to może blaszki nie stykają się dobrze i nie załącza poszczególnych biegów wentylatora, albo coś z opornicą wentylatora dzieje się.
: 06 sty 2015, 20:40
autor: Łukasz98
Jutro muszę rozebrać go i zobaczyć pokrętła czy tam styka wszystko dzięki
: 06 sty 2015, 21:05
autor: mareki
Może ci się nagrzewnica nie odpowietrzyła.
Sprawdź termostat (dolny wąż od chłodnicy powinien być zimny, puki temperatura nie dojdzie na wskaźniku do prawie 90). Jak już chwyci co najmniej 60 stopni to z głównych nawiewów zaczyna dmuchać żarem
Kiedyś koledzy pisali, że obecność osłony pod silnikiem w mrozy jest bardzo ważna. Można też, choć niektórzy uważają to za poroniony pomysł, zasłonić chłodnice. Dwa duże ciemne worki robią robotę, łatwo się zakłada, nic nie widać przez grilla, a ograniczamy wychładzanie komory silnika.
