[B4 AWANT 1Z] Klimatyzacja - czy tak ma być?
: 08 lis 2007, 09:32
autor: Ibanez
Witajcie ludziska! Mam problem z klimatyzacją. To znaczy tak mi się wydaje. Gdy było ciepło i przyjemnie a czasami nawet upalnie klimatyzacja (mam manualną) po załączeniu AC zaczynała swoją przecudowną w skutkach pracę. Obecnie gdy za oknami zimno i mokro a czasami i zawieje mrozem po włączeniu AC nic się nie dzieje. Nie zapala się kontrolka. Zdarza się, że gdy uruchomi się klimatyzacja po kilku minutach gaśnie kontrola i klima nie działa. Sprawdzałem na zimno i na ciepło. Proszę mnie uświadomić jak to jest z tą klimą. Czy ona tylko działa gdy jest ciepło? Czy istnieje możliwość ogrzewania klimatyzacją ?(chodzi mi o szybkie odparowanie szyb przy porannym rozruchu). Dodaję, że jest to moje pierwsze AUDI z klimatyzacją.
: 08 lis 2007, 09:40
autor: seb100
Jak jest zimno to czujnik, znajdujący się w dolocie powietrza do dmuchawy odcina klimę i nie działa. To jest normalne u mnie też tak jest.
: 08 lis 2007, 11:33
autor: Ibanez
Czyli mam rozumieć, że w zimę klima nie działa? A myślałem, że klimatyzacja przyspieszy proces odmrażania przedniej szyby.
Przypomniało mi się, że znajomy ma Skodę Octawię 1,9 TDI i manualną klimę, która pracuje u niego caly czas. Wogóle jej nie wyłącza. Tak przynajmniej mówił. Nie widziałem tego. Czy on wprowadza mnie wbłąd?
: 08 lis 2007, 12:39
Zadna klima poniżej 0 nie bedzie pracować bo to jest niebezpieczne dla sprężarki i całego układu. Przycisk moze miec włączony ale klima nie bedzie działać
: 27 kwie 2008, 09:20
autor: krzysiek_b4
Witam. Tak wlasnie jest z klima. Ja mam juz 2 Audi z klima i zadna nie dziala z zimie jets tak jak pisze Wojtek26. Pozdrawiam
: 27 kwie 2008, 11:35
autor: spiczi
Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że kiedyś czytałem w fachowym czasopiśmie motoryzacyjnym, że poniżej +4°C klima się nie włączy.
: 27 kwie 2008, 12:02
autor: Krzysiek18/
spiczi pisze:Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że kiedyś czytałem w fachowym czasopiśmie motoryzacyjnym, że poniżej +4°C klima się nie włączy
dokładnie kolego klimka włacza sie przy + 4-5 stopniach <ok>
: 30 kwie 2008, 16:13
autor: gaav1000
jest dokladnie tak jak koledzy pisza jest termostat ktory rozłacza klime ponizej 4 stopni. ale wystarczy zrobic mostek i przy -20 bedzie dzialac
: 01 maja 2008, 20:46
autor: speed_killer
Witam nie chciałem zakładać nowego tematu a problem dotyczy klimatyzacji więc piszę [przepraszam autora tematu
Mój problem jest banalny: proszę opisać mi jak włączyć klimatyzację manualną??? :-| Wiem że wcisnąć AC ale czy pokrętłami od nawiewu trzeba jakoś kręcić???
Wiem, że się tym pytaniem ośmieszam ale nie nabiłem jeszcze klimy i nie wiem jak ją włączyć
: 01 maja 2008, 21:33
autor: Krzysiek18/
no kolego oczywiscie masz miec włączony przycisk a/c i dodatkowo pokretło nawiewu n apozycji przynajmniej I . A po PIERWSZE klime musisz miec nabita zeby dzialała :mrgreen: :mrgreen: <ok> <ok>
: 01 maja 2008, 21:44
autor: speed_killer
Tak wiem ze trzeba nabić. <ok> Do tej pory dawałem tylko AC bez nawiewu i nic nie działało a dziś dałem z nawiewem i zaświeciło się AC więc postanowiłem zapytać :oops: aha jeszcze jedno a do czego służy ten drugi włącznik REC???
: 01 maja 2008, 21:48
autor: minon1
Krzysiek18/ pisze:no kolego oczywiscie masz miec włączony przycisk a/c i dodatkowo pokretło nawiewu n apozycji przynajmniej I . A po PIERWSZE klime musisz miec nabita zeby dzialała :mrgreen: :mrgreen: <ok> <ok>
jeśli nie włączy w pozycję I to i tak wiatrak będzie się kręcił na włączonej klimie w pozycji I
: 01 maja 2008, 22:05
autor: speed_killer
minon1 pisze:
sorry ale czegoś tu nie rozumie?? ...na włączonej klimie w pozycji I??? jak do tej pory nie przekręciłem nawiewu na I to samo wciśniecie AC nie dawało żadnej reakcji (nawet kontrolka się nie świeciła...
: 01 maja 2008, 22:08
autor: Krzysiek18/
minon1 pisze:jeśli nie włączy w pozycję I to i tak wiatrak będzie się kręcił na włączonej klimie w pozycji I
a tego to nie wiedziałem :mrgreen:
speed_killer pisze:aha jeszcze jedno a do czego służy ten drugi włącznik REC???
jest to obieg wewntrzny , dziala tylko przy zalaczonej klimce
: 01 maja 2008, 23:20
autor: talka06
dawniej w tvn turbo podawali ze w okolicach 0 stopni klima sie nie zalancza bo sprezarka nie da rady i sie popsuje
