[B4 2.0 ABT] Z kratek konsoli środkowej wiele zimne powietrz
: 09 lut 2015, 23:47
autor: MorePain
Mam taki problem, przy ustawieniu ogrzewania na Hot, z kratek w konsoli środkowej wieje mi zimne powietrze, gdy ze wszystkich innych wieje ciepłe. Co może być przyczyną takiej postaci rzeczy?
Niestety nie wiem kiedy coś takiego zaczęło się dziać, bo audi nabyłem 3 miesiące temu i już tak było. Warto by było to naprawić bo to mocno irytujące :)
: 12 lut 2015, 18:48
autor: maciejRTC
tak sie dzieje tylko na postoju czy w czasie jazdy też? możliwe że gąbka z klapek od sterowania nawiewem się wykruszyła i miesza Ci się ciepłe powietrze z zimnym
: 14 lut 2015, 19:04
Mi się wydaje ze ktoś wyciągał pulpit i nie włożył wszystkich elementów, Klapki raczej odpadają bo jak by były one winowajca to by na wszystkich tak samo dmuchało.
: 17 lut 2015, 23:32
autor: MorePain
Podczas jazdy jak i podczas postoju. Zauważyłem że zimne powietrze wieje z otworów nawiewu ciągłego. W sensie, jak mam klapy nawiewu ustawione np. na szybę, to z kratek konsoli wieje chłodne powietrze pomimo zamkniętej grodzi nawiewu.
Klapy nawiewu ciepło/zimno tak czy siak muszę zrobić, bo jakiejś afryki to w aucie nie mam pomimo nagrzania całego układu
: 19 lut 2015, 21:09
autor: GreenNatural
Nie ma co szukać temat wałkowany wiele razy jeśli masz ciepłe przewody i dobry termostat to wina klapek sam na dniach się za to zabieram przy okazji proponuje wymienić nagrzewnice jak już będziesz deskę ściągał i zregenerować klapki od nawiewu tam jest to samo .Tu masz tematy zapewne ci się przydadzą :-D
https://audi80.pl/b4-all-rezanie-zuz ... t30996.htm
https://audi80.pl/all-b3-b4-wymiana- ... t31216.htm
