[B4] Czy to nagrzewnica ?
: 08 lis 2007, 16:54
autor: MorajB4
Witam mam taki problem od kilku dni. podczas jazdy gdy silnik sie ZAgrzewa to jest ciepło ale jak juz jest zagrzany to leci letnie powietrze. Czy winą bedzie nagrzewnica ? dodam jeszcze ze z nawiewu czuć intensywny nieporzyjemny zapach "mokrego filcu" i ubywa płynu od chłodnicy.
dziś jade do mechanika to rozbierać i zostawiam auto. Chyba ze wy macie jakies doświadczone porady to chetnie posłucham.
: 08 lis 2007, 17:11
autor: Motostacja pl
Wszystko na to wskazuje że może to być nagrzewnica. Kolega podał typowe objawy walniętej nagrzewnicy.
: 08 lis 2007, 19:21
autor: MorajB4
no i niestety okazało sie ze to nagrzewnica... przykra sprawa bo trzeba pół środka rozbierać do tego doszły dwa czujniki (temp wody i ssania) oraz termostat i pompa wody. od poniedziałku remont
Dodam ze płyn z czerwonego zrobił sie koloru błota...
: 08 lis 2007, 19:30
Nieby nagrzewnica to pierdoł, ale faktycznie roboty z tym jest od narąbania. Już chyba wolałbym wymieniać tą pompe wodną
: 08 lis 2007, 19:38
autor: Kokolino
Labiel pisze:Nieby nagrzewnica to pierdoł, ale faktycznie roboty z tym jest od narąbania. Już chyba wolałbym wymieniać tą pompe wodną
Zgadza się. Też zwlekałem prawie rok z wymianą nagrzewnicy i wkońcu jak się zabrałem do roboty z fotostory z działu download to przekonałem sie że nie jest to takie trudne. Robiąc to pierwszy raz i zupełnie samemu bez pomocy zajęło mi to niespełna cztery godziny, a chę dodać że byłem przygotowany na dwa dni. Podejrzewam że teraz jak bym to robił i miał kogoś do pomocy to zajęłoby mi to nie więcej niż dwie i pół godziny gora trzy. Więc głowa do góry rękawy do łokci i hejka <ok>.
nagrzewnica
: 08 lis 2007, 23:29
autor: Endriu
Mam pytanie ile kosztuje nagrzewnica, i gdzie się znajduje link do strony o wymiane nagrzewnicy
: 09 lis 2007, 02:07
autor: Plastman
Zobaczę za ile Ci mogę załatwić nagrzewnicę. Co do wymiany, to jeśli jest to opisane w książce "Sam naprawiam", to zeskanuję i Ci prześlę na maila. W gruncie rzeczy musisz zdemontować przednią część kanału środkowego, deskę rozdzielczą i obudowę nagrzewnicy. Kupa roboty, ale w sumie nie ma tam nic trudnego do wykonania. Dłubanina i tyle. Ciesz się, że masz Audi. Ostatnio klient przyprowadził Nubirę... Ja pier... Niby nie trzeba deski całej wyjmować, ale za to trochę sobie powisiałem z głową w okolicy pedałów. Wolę 3 razy dechę w Audi wyjąć i włożyć.
: 09 lis 2007, 06:55
autor: Kokolino
Opis wymiany znajduje się w dziale download prosze link:
http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... ,2/page,2/
ale trzeba się najpierw zarejestrować ja robiłem swoją nagrzewnicę z tym opisem.
: 09 lis 2007, 14:46
autor: MorajB4
nowa nagrzewnica kosztuje 30 - 40 zł na allegro tak ze nie ma co załatwiać tylko kupować
: 17 lis 2007, 12:39
autor: polik69
pewnie kupuj nowa nagrzewnice i z glowy. Ja tez robilem u siebie.
pozdrawiam i zycze powodzenia.
: 17 lis 2007, 17:20
autor: MorajB4
Moja juz wymieniona, tzn Pompa wody termostat nagrzewnica węże od wody
Koszt:
Części 156 zł
Wymiana u mechanika 150 zł
: 18 lis 2007, 21:31
autor: Brother_red
Może przez jakis czas nieprzyjemnie pachnieć jak wlączysz ogrzewanie. Musi sie troszkę przewietrzyć ta nowa nagrzewnica.
: 19 lis 2007, 09:01
autor: MorajB4
właśnie sie o to martwiłem, bo śmieszny zapach idzie z nawiewu...
