[b4 1.9tdi] brak wiązki od radia
: 22 lut 2015, 21:01
autor: kix
Witam,jak w temacie, mój nowy nabytek pozbawiony jest wspomnianej wiązki do radia,przeszukałem wszędzie i nima! (Poprzedni wł. zmieniał nagrzewnicę i może jakiś mądrala ją wycharatał! głośniki z kablami są)
Pytanie brzmi czy muszę kupić gdzieś ori. wiązkę czy można samemu ogarnąć temat i powpinać się ...ale nie wiem gdzie i jak?
pozdrawiam ;-)
: 23 lut 2015, 12:18
autor: popkuszdw
Mi kiedyś za podłączenie nowej wiązki pod radio elektromechanik policzył 40 zł, wiec to nie duży wydatek...
: 23 lut 2015, 12:39
autor: Aldon
poszukaj jej nad schowkiem kierowcy, moze tam ją ktoś upchał, jesli nie , trzeba drutować nową, :P
: 23 lut 2015, 13:11
Bardzo coś tanio biorąc po uwagę że materiały kosztują około 30zł.
: 23 lut 2015, 18:26
autor: sokraal
A co tu dużo? Trzy przewody odpowiedniej długości, kostka iso i z godzina roboty. Ale jakoś nie sądzę żeby przewody do radia po prostu znikły. U mnie też był niezły bajzel w instalacji ale kostki koniec końców znalazłem (a fakt że ich podłączenie było do zrobienia od zera to już inna kwestia).
: 23 lut 2015, 20:06
Nie takie łatwe to porządnie zrobić jak przykazało książkowo na pewno nie w jedna godzinę.
A nie raz się poprawia po elektrykach (co innego) to czasami się dziwę czy nie pomylili zawodów. Aby tylko działało nie ważne skąd i nie ważne jak.
: 24 lut 2015, 15:31
autor: sokraal
A to jest notoryczne. Tym bardziej jak ktoś naoglądał się w internecie poradników podłączania zamka centralnego czy wzmacniacza albo u znajomego w warsztacie robił. U siebie w instalacji pod półką kierowcy miałem kilka bezpieczników od merca, oryginalną wyprutą kostkę radia, a nawet magiczne pająki z przewodów polutowane od trójkąta przez kwadraty po wielokąty.
: 24 lut 2015, 16:27
autor: Krys1994
Ja już wiązkę od radia poprawiałem po "specjaliście" nie raz więc mnie chyba nic nie zdziwi, nawet bandaż zamiast izolacji jak to było w jednym przypadku. :-P
: 01 kwie 2015, 21:16
autor: Stachuu
Trochę odkopię temat.... czy ktoś sam już ciągnął wiązkę do radia? Głownie pytanie polega na tym gdzie kto się wpinał aby wiązka szła przez bezpiecznik z radia w panelu bezpieczników, i pytanie drugie, jak rozwiązał ktoś problem z plusem po zapłonie? z którego pina ze skrzynki go pobrać?
pozdrawiam
: 01 kwie 2015, 21:52
Żeby zachować oryginalność bezpiecznika stały plus podpinasz pod wejście F30AL. Plus po zapłonie można ominąć inny plusem tak zwany "plus po włożeniu kluczyka" wtedy wpinamy się w kostkę stacyjki 86S (czerwony) co da nam to ze radio działa dopóki kluczyk w stacyjce tylko jeden ty problem zęby zadziałało pierw trzeba włożyć kluczyk przekręcić a po tem już działa dopóki nie wyciągniemy kluczyka.
I jeszcze taka rada w przypadku takiego radia gdzie ma dwa plusy (czyli większość) obracamy te dwa plusy żeby stały plus po bezpieczniku był jako plus po zapłonie w radiu a stały plus w radio był właśnie plusem ze stacyjki. Wtedy jest bezpieczniej bo plus po zapłonie zasila końcówkę mocy w radiu jest głównym prądem i obciążenie spore i może nie wytrzymać styk 86S.
: 01 kwie 2015, 22:30
autor: dyras
Radio nie będzie gubić ustawień po zamianie plusów? Jak podtrzymanie damy ze stacyjki po wyciągnięciu kluczyka przywrócone zostaną nastawy fabryczne.
: 01 kwie 2015, 22:47
Nie będzie, bynajmniej nie spotkałem się jeszcze z tym ale być morze jest to możliwe. Wtedy na podtrzymanie bierze z głównego zasilania.
Ale przed tym najlepiej jeszcze sprawdzić bo co producent to inaczej wszystkie nowe i firmowe maja główne zasilanie z podtrzymywania, ale chińskie czy firma krzak lub firmowe starsze modele główne zasilanie to pin7 w iso, sprawdzić to czy pin 7 ma coś wspólnego z bezpiecznikiem radia jeżeli tak to to jest jak pisze wyżej. Jak nie to producent dał główne zasilanie z pinu 4. A zwykły miernik czy kontrolka i sprawdzimy.
