[B4 1Z] Problem ze sterowaniem nadmuchem
: 10 lis 2007, 08:47
autor: krzysiek_kw15
Witam!!!!
Wczoraj padł mi nadmuch. Zupełnie sie nie włącza i nie wiem co może być tego przyczyną. Bezpieczniki sprawdziłem i nic. Zastanawiam sie gdzie znajduje sie przekaźnik odpowiedzialny za sterowanie nadmuchem i jakie są jego oznaczenia. Dodam że samochód posiada klimatyzację.
Proszę o pomoc bo bez nawiewów nie bardzo da sie jeździć... :cry: :cry:
: 10 lis 2007, 10:21
autor: minon1
Wyjmij schowek i tam znajdziesz przy dmuchawie opornicę (siedzi w obudowie dmuchawy) jak wyjmiesz ją to tam znajduje się termorezystor (wygląda jak dioda, opornik) zbadaj przejście, jak nie przewodzi to wymień.
: 10 lis 2007, 21:25
A co jeżeli nadmuch raz jest raz go nie ma ??
: 11 lis 2007, 12:10
autor: sylwiasty
krzysiek_kw15 pisze:A co jeżeli nadmuch raz jest raz go nie ma ??
Obstawiam włącznik wentylatora na konsoli środkowej.
: 11 lis 2007, 12:16
sylwiasty pisze:Obstawiam włącznik wentylatora na konsoli środkowej.
Potwierdzam, rozbierz konsole środkową i wyjmij panel sterowania. Przerabiałem to ostatnio w tdi kolegi. Okazało się ze wysiadły styki, Coś się urwało ze styków, kawałek plastiku. Nawiew raz był a raz go niebylo, przerywał podczas pracy, Po oglądnięciu styków doszedlem do wniosku ze tego elementu raczej się nie naprawia. Udało mi sie dokonać jednej modyfikacji. I działa, IV też, pokrętło chodzi normalnie. Niestety II i III biegu niema.
: 11 lis 2007, 15:24
Doszedłem do tego że u mnie nie ma napięcia. Przełącznik jest sprawny. i gdzie szukać przyczyny??
: 11 lis 2007, 15:34
krzysiek_kw15 pisze:Doszedłem do tego że u mnie nie ma napięcia.
Ale na czym niema napięcia ??
: 12 lis 2007, 21:16
Napięcie nie dochodzi do kostki która jest wpięta z tyłu w panel sterowania nadmuchem. :cry:
[ Dodano: 2007-11-17, 18:56 ]
Dobra Panowie problem rozwiązany. Okazało sie że silniczek był zasyfiony. Przesmarowałem i wszystko działa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
: 05 paź 2008, 21:50
autor: misial0
a ja mam kilmatronic i dzis jade sobie a tu dmuchawa przestala dmuchac patrze na kosole ma 4 kreski za chwile spadlo do zera za chwile powrocilo do wczesniejszego ustawienia i tak kilka razy troche mnie to zmartwilo
wczesniej lubilo mi samo zwiekszyc nadmuch ale zmniejszylem i nic sie nie dzialo to sie nie przejnowalem
czy ktos sie spotkal z taka sytuacją ???
