[S6 c4] Grzanie Foteli
: 14 mar 2015, 11:15
autor: djmajor01
1.Mam pytanie, mam seryjne grzanie przodu, dołożyłem tył ale nie działa, od tyłu w sumie jest trochę kabli od masy, gruby plus i cieknki-podświetlanie przełączników.
Jest gdzieś jakiś haczyk ?
2. Kojarzy ktos od czego jest jedno-pinowa wtyczka z czarno-żółtym cienkim kablem przy wiązce grzania przednich siedzeń ?
Re: [S6 c4] Grzanie Foteli
: 14 mar 2015, 15:12
autor: audki
djmajor01 pisze:1.Mam pytanie, mam seryjne grzanie przodu, dołożyłem tył ale nie działa, od tyłu w sumie jest trochę kabli od masy, gruby plus i cieknki-podświetlanie przełączników.
Kolego u mnie w A6 C4 jak miałem grzanie tylnych pup to miałem to puszczone przez moduł komfortu, nie wiem jak jest u ciebie ale jeśli masz eske to powinieneś to mieć coś musiałeś źle podłączyć. Sam ciagłeś wiazke czy miałeś gotowa?
: 15 mar 2015, 08:56
autor: djmajor01
Wiązke mam oryginał, pomieszać sie tam zbytnio nie dało bo nie ma co, pare kabli od masy, jeden plus i plus od podświetlenia, tylko ze to cos nie chce robić i mysle w czym problem, przełączników raczej nie jest to wina bo podmieniałem.
: 15 mar 2015, 09:22
autor: audki
djmajor01 pisze:Wiązke mam oryginał, pomieszać sie tam zbytnio nie dało bo nie ma co, pare kabli od masy, jeden plus i plus od podświetlenia, tylko ze to cos nie chce robić i mysle w czym problem, przełączników raczej nie jest to wina bo podmieniałem.
Ale samej maty grzewczej nie sprawdzałeś??
: 15 mar 2015, 11:05
autor: djmajor01
zapewnienie mam ze sa 100% sprawne, a powiedz mi ewentualnie jak ja sprawdzić ?
: 15 mar 2015, 17:59
autor: audki
djmajor01 pisze:zapewnienie mam ze sa 100% sprawne, a powiedz mi ewentualnie jak ja sprawdzić ?
Jak przod ci dziala to wyciagnij i podlacz pod przod i wtedy bedziesz mial 100% pewne ze jednak nie kanapa, bo tak to bedziesz bladzil po omacku, gdzies chyba mialem mate grzewcza do tylu jak by cos
: 15 mar 2015, 20:35
autor: djmajor01
No tak tylko tył masz zupełnie inne wtyczki, zobacze, jak jest ta sama kolorystyka przewodów to bedzie najszybsze rozwiązanie :)
: 15 mar 2015, 20:45
autor: audki
djmajor01 pisze:No tak tylko tył masz zupełnie inne wtyczki, zobacze, jak jest ta sama kolorystyka przewodów to bedzie najszybsze rozwiązanie :)
Przeleć kolego jeszcze miernikiem ta wiązkę co masz, może coś w niej jest uwalone, podłącz bezpośrednio + i masę na mate zobacz czy grzeje jeśli nie lub słabo to jest mata uwalona, maty grzeją cały czas tylko regulacja ustawiasz ile maja czasu grzac i tyle.
: 16 mar 2015, 07:10
autor: djmajor01
Powiedz mi jeszcze maty pracuja na 12v ? Bo gdzieś cos mi sie obiło ze maja niższe napięcie ? Nie chciałbym ich spalić..
: 16 mar 2015, 08:28
autor: audki
djmajor01 pisze:Powiedz mi jeszcze maty pracuja na 12v ? Bo gdzieś cos mi sie obiło ze maja niższe napięcie ? Nie chciałbym ich spalić..
Nic kolego nie spalisz, tylko podłącz pod grube kable nie te od termistora :) w ten sposob bedziesz wiedział czy mata grzeje czy nie, jesli bedzie grzac to znaczy ze cos jest z termistorami jesli nie zagrzeje to mata do smieci :) niestety
: 16 mar 2015, 11:02
autor: djmajor01
audki pisze:
Ok, pogoda dziś sprzyja wiec sie sprawdzi :p
Dzięki Wielkie za pomocne rady ! <piwo>
: 16 mar 2015, 17:24
autor: audki
djmajor01 pisze:Ok, pogoda dziś sprzyja wiec sie sprawdzi :p
Nie ma sprawy jak coś to pisz i poinformuj co i jak:)
