[B4 2.3 NG] czujnik temp
: 20 mar 2015, 14:39
autor: sebek04343
Witam mam taki problem na czujniku temperatury plynu chlodzacego układ pinow nie zgadza sie z kablami w kostce. Ma kltos może opis? Albo schemat?
: 21 mar 2015, 23:00
autor: pEndrju
ja mam tak samo, więc raczej tak ma to być.
: 22 mar 2015, 22:01
autor: hubertm
Witam,
Z tego co pamiętam to 4 pin(ten pod nr2) w dolnym czujniku temp jest wykorzystywany tylko jeśli auto ma klimatyzacje.
Pozdrawiam.
: 22 mar 2015, 23:00
autor: orsa_83
hubertm pisze:Witam,
Pozdrawiam.
Racja. Dodam, że cztero-pinowego czujnika już nigdzie nie dostaniecie. Trzy-pinowy dalej dostępny w ASO. Cztero ... pewnie tylko na szrocie.
: 22 mar 2015, 23:23
autor: Audi Sport
orsa_83 pisze:Racja. Dodam, że cztero-pinowego czujnika już nigdzie nie dostaniecie. Trzy-pinowy dalej dostępny w ASO. Cztero ... pewnie tylko na szrocie.
Czy to 3 lub 4 pinowy czujnik to bez znaczenia. Ten dodatkowy pin to zasilanie, nowszy 3 pinowy już go nie potrzebuje.
: 23 mar 2015, 06:00
Pozdrawiam.
Nie, czwarty pin to tylko zasilanie, 3pin to to samo tylko nie potrzebuje osobnego zasilania bo bierze je z lini wskaźników.
Po drugie tego czujnika nie sprawdzisz miernikiem ;-) i dla chcącego nic trudnego jest naprawiany przeważnie to zimny lut.
: 24 mar 2015, 18:48
autor: hubertm
Witam,
Rzeczywiście już od jakiegoś czasu tak jest jak pisze kolega Jarewa.
Jednak oryginalny czujnik przed zmianą/uproszczeniem o którym napisał kolega Jarewa różnił się tym, że 4pin z klimą ,-3 bez i tak je fabrycznie montowano.
Pozdrawiam.
