[B4 2.0 ABK] 3 błędy po zvagowaniu od klimatronika
: 03 maja 2015, 19:47
autor: zakwas
Witajcie
Zakupiłem właśnie kabelek do Vaga
O to błędy,które znalazłem:
3 Faults Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
30-00 - Open or Short to B+
Po skasowaniu wraca ciągle błąd czujnika g17 oraz g107. Błąd v71 wraca po jakimś czasie.
Jak to ugryźć ? Miał ktoś podobny problem?
: 03 maja 2015, 19:56
zakwas pisze:Jak to ugryźć ? Miał ktoś podobny problem?
Ze posiadasz panel sterowania od A4 zmień na prawidłowy od 80.
edit.
Wnioskuje to po błędzie 00797 - Sunlight Photo Sensor (G107)
30-00 - Open or Short to B+ w audi 80 czujnik taki nie występuje u nas tylko G109 wiec i nie powinno być takiego błędu A4 miały dopiero ten czujnik wiec sterownik od a4 pokaże tylko taki błąd.
Klima działa?
: 04 maja 2015, 19:08
autor: zakwas
Wyjąłem klimatronik i rzeczywiście jest z b5 i z 1996 roku.
Proszę nie zamykać tematu. Dokupię klimatronik z b4,zmienię i dam znać ,które błędy zniknęły
Klima..załącza się..wszystkie przyciski działają..wydaje się chłodzić :-)
: 04 maja 2015, 19:46
Gorzej jak ktoś przerabiał by klima działa z a4 a ty spowrotem włożysz od 80 a tu zonk sprężarki nie załączy.
: 04 maja 2015, 21:31
autor: zakwas
Jest to możliwe ?
Jak miałaby być przerobiona ?
Sprężarka byłaby z b5?
: 04 maja 2015, 21:39
Nie, sterownik z B5 włącza sprężarkę (przekaźnik elektromagnesu) za pomocą plusa a 80 za pomocą masy. Może ktoś to przerabiał żeby sterownik działał z b5.
A może i nie a tobie się zdaje że klima działała.
: 31 maja 2015, 11:14
autor: zakwas
Sprężarka się załącza.
Mam już zamówiony klimatronik od 80.
[ Dodano: 2015-05-31, 11:14 ]
Problem całkowicie rozwiązany.
Temat można zamknąć
