Witam. mam pytanie. Jak sprawdzic np. przy temperaturze 7 stopni czy działa klimatyzacja? Nie wiem czym ma sie to objawiac. Pierwszy raz mam auto z klima i nie wiem co ma sie dziac po włączeniu A/C lub REC. Podpowiedzcie prosze. Dziekuje
: 13 lis 2007, 09:32
Jeżeli jest ponad 5 stopni to po właczeniu przycisku A/C powinna sie właczyc sprężarka i wentylatory i powinno dmuchac zimnym powietrzem. Jeżeli jest wcisniety A/C to po wcisnięciu REC powinien właczyc sie obieg wewnetrzny. jeżeli temp jest poniżej 5 to po wcisnięciu A/C klima sie nie włączy i nie podswietli sie przycisk.
(B4 2.6 ABC) klimtyzacja manualna
: 13 lis 2007, 10:07
autor: Barti-1
Bardzo dziekuję za odpowiedz. Od momentu kiedy nabyłem auto tzn. 10.11.2007 nie zanotowalismy chyba temperatury powyzej 5 stopni Będę chyba musiał poczekac na cieplejsze dni. jesli chodzi o spręzarke to w tym samochodzie jest tak cicho ze ledwo silnik słychac. Co do mocy to w tym aucie moc jest ze mną :mrgreen:
jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
: 13 lis 2007, 10:24
U mnie sie właczyła chyba ze 2 razu w te imne dni ale najczęściej nie działa
: 13 lis 2007, 22:55
autor: Barti-1
Witaj. dzis sprawdziłem i wszystko działa tak jak pisałes. Wjechałem do ciepłego garazu kolegi i klima smigała az miło. Wielkie dzieki za pomoc
: 14 lis 2007, 10:34
Dobra wiadomość że klima działa bo kupując auto zima to ciężko jest sprawdzic klime
: 14 lis 2007, 22:17
autor: R@FI
może ktoś wie jak wyjąć te dwa przyciski chciał bym REC podłączyć tak żeby działał sam bez AC
: 14 lis 2007, 22:28
autor: czarekj
R@FI pisze:może ktoś wie jak wyjąć te dwa przyciski chciał bym REC podłączyć tak żeby działał sam bez AC
1. Zdejmujesz trzy pokrętła regulacyjne.
2. Odkręcasz trzy wkręty trzymajace panel.
3. Zdejmujesz front panel.
4. Odkręcasz cztery wkręty na rogach zespołu regulacji.
5. Wyciągasz zespół regulacji w kierunku siedzeń.
6. Odpinasz wtyczkę 5 pin od modułu klimatyzacji.
7. Odkręcasz jeden wkręt, który trzyma moduł klimatyzacji razem z zespołem regulacji i po problemie.
: 14 lis 2007, 22:44
autor: R@FI
dzięki czarekj może wiesz jak to zrezać
: 15 lis 2007, 09:30
Musisz podłaczyc do włacznika REC zasilanie a odłaczyc to które idzie odmprzełacznika A/C i bedzie działać REC niezależnie od załaczenia klimy
: 21 mar 2008, 18:11
autor: PiotrekG
Wybaczcie, że odświeżam temat, ale właśnie chcę odłączyć REC od klimy i zatrzymałem się na 4 punkcie ze spisu czarekj . Oto fotka
Jak wyciągnąć zespół regulacji? Nie pozwalają mi na to plastiki w rogach (strzałki). Pomóżcie proszę <ok>
: 21 mar 2008, 18:33
autor: Solskier
Bierzesz i cały panel wciskasz do środka konsoli i przekrecasz go tak aby ustawił sie bokiem, albo na leżaca jak bedzie Ci łatwiej i wysuwasz go ciagnac do siebie (jak wyjdzie Ci już niec to bedziesz musial poodpinać przewody i linki. <ok>
: 21 mar 2008, 19:49
autor: PiotrekG
Dzięki Solskier. Jutro z rana spróbuję i napiszę o rezultatach coś <ok>
[ Dodano: 2008-03-22, 12:13 ]
Wymontowałem już ten moduł klimatyzacji i oto co mam:
Co z tym dalej zrobić :?:
: 07 lip 2008, 16:30
autor: quattro464
No właśnie co z tym dalej zrobić?? Jestem w punkcie takim jak kolega powyżej, ale teraz nie wiem co dalej? który kabelek gdzie przepiąć? czy tez może na płytce trzeba zrobić jakiś knif ??
: 14 sie 2008, 14:36
autor: grze
PiotrekG, dowiedziałeś się co należy dalej zrobić? uporałeś się z tym jakoś? właśnie mam ten panel od klimy wyjęty i nie wiem co z tym dalej zrobić
jak odłączyć to zasilanie i skąd podłączyć nowe aby REC działał bez włączonej klimy?
