[B4 1.9 1Z] Wymiana kanału wentylatora
: 16 cze 2015, 11:56
autor: lukasz1981wlkp
Czy przy wymianie kanału wentylatora trzeba ruszać nagrzewnice ???
Obecnie w aucie jest klima manual ale nie używana. Chce wymienić cały kanał wentylatora razem z wentylatorem i rezystorem. Zastanawiam się nad kupnem kompletu ale nie wiem czy przy wymianie trzeba też ruszać nagrzewnice
: 16 cze 2015, 13:47
autor: sokraal
Trochę pogmatwane ale damy radę.
Nagrzewnica jest wstawiona w kanał wentylatora, a jej króćce przechodzą przez gródź.
Wyjmując cały kanał wentylacyjny z samochodu automatycznie wyjmujesz też nagrzewnice czyli musisz ją odłączyć od układu chłodzenia silnika.
Jak już zdemontujesz cały kanał to nagrzewnice możesz bez większych problemów z niego wyjąć i włożyć do nowego.
: 16 cze 2015, 14:27
Dziękuje za pomoc Pozdrawiam
