[B4 2.0 ABK] klimka
: 29 lip 2015, 20:17
autor: krzysiek890
Witam panowie mam maly problemik z klima i nie wiem co jest grane . Mam klime nabita i szczelna bo dziala ale nie za kazdym razem czyli za kazdym razem musze kliknac przycisk A/C zeby ja zalaczyc do momentu az slychac jak wyrzuca elektrozawor . Sciagalem plus od sprezarki i podlanczalem plus prosto z akumulatora i tylko dotkne klima sie zalancza jak myslicie moze byc cos z przyciskiem czy to moze byc cos innego . A druga sprawa jest taka jak sie zalaczy to po pewnym czasie powinno pizgac w aucie a u mnie tego nie ma jest lekkie chlodzenie pytalem znajomego mechanika mowil ze osuszacz wymienie i begdzie igla . Wie ktos cos na ten temat ???
: 29 lip 2015, 20:40
autor: aluminium
Osuszacz to napewno bo przez lata nabral sporo wilgoci i dlatego chlodzi mniej wydajnie.
: 29 lip 2015, 20:52
autor: krzysiek890
Mowisz ze po wymianie osuszacza bedzie mozna pingwiny wozic i nie zdechna ?? :-P
: 29 lip 2015, 21:02
Nie oszuszacz nie ma dużego wpływu bo za każdym razem kiedy serwisujesz klimę maszyna trzyma podciśnienie z 30min i nie realne żeby była woda w układzie. A nawet jak by była to nie zrobi tego tylko zwykła maszyna do klimy bo masz olej do wymiany czyli płukanko maszyna płucząca i zalanie Świerzym olejem.
NIe rozumie co to znaczy wyrzuca elektrozawór?
: 29 lip 2015, 21:42
autor: krzysiek890
No slychac jak sie klima wl . Czy to sprzegielko
: 29 lip 2015, 21:56
Jak była nabijana klima i jesteś pewny ilości gazu to wydajność już pozostał kompresor i jego kondycja. Dobrze by było znać ciśnienie na hp podczas pracy.
A z tym załączaniem ciężko powiedzieć może być przycisk podmień lub przeczyść.
