[B4 1.9 1Z] Oring rurki klimatyzacji
: 18 sie 2015, 18:25
autor: Buczek136
Witam, wymieniałem skraplacz (chlodnice) od klimy dałem nowe oringi .test na szczelność ok lecz po nabiciu i odpaleniu systemu AC puściła rurka na dolnym wejściu. Rurka u majstra była i jest dobra . Co w takim razie począć ? Pomyślałem może oring za cienki ale grubszych juz nie idzie dostać i poradzili mi w serwisie założyć dwa oringi (oczywiście zielone do klimy ) czy tak można wgl ?
Czemu wywalilo czynnik skoro chlodnica nowa oring nowy był również smarowany olejem jakimś specjalnym(gościu mi dał z serwisu klimy ze to do tych oringow niby) rurka cala test szczelności tez był ok nabili klime tez dobrze dopiero po załączeniu układu jak zaczął chłodzić to wypieprzylo mi czynnik ??
Pozdro i sorki za taką rozpiske :-D
: 18 sie 2015, 18:44
Problem morze leżeć nie tylko w tym połączeniu ale w innych podzespołach. A po drugie zły tok rozumowania większe wcale nie oznacza lepsze w tych połączeniach musi być jak najmniejsze większy (grubszy) ma większa powierzchnie wyciskania, a dwa tym bardziej.
: 18 sie 2015, 18:53
autor: Buczek136
W innych podzespołach ? Co masz na myśli ?
: 18 sie 2015, 19:54
Nie miał podpiętej maszyny nie widział ciśnienia?
: 18 sie 2015, 20:38
Buczek136, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 21 sie 2015, 23:49
autor: Buczek136
Już poprawione ;) co do tematu klimatyzacja juz sprawna. Nie wiem co poszło nie tak ale skrecilem wszystko jeszcze raz i hula aż miło ;)
