[B3 1.8 JN] Klimatronik z b4 do b3 czy podejdzie?
: 24 sie 2015, 16:24
autor: aluminium
Witam zakupiłem kompletny klimatronik z b4 abk. Czy on mi podejdze do b3 jn z 90r. Wiem że chłodnica jest troszkę szersza i trzeba kupić ją z b3 lub lampy z b4 czy coś jeszcze należy zmienić aby pasowała do b3 czy reszta jest p&p.
Z góry dzięki za pomoc.
: 24 sie 2015, 16:37
autor: Leo
no to powodzenia w grzebaniu elektryki...
: 24 sie 2015, 17:03
autor: maciek889
No najlepiej by było wiązke wentylatorów i wiązkę idącą nad kolumną kierownicy wsadzić z dawcy bo inaczej jest masa przewodów do podciągnięcia i kilka wiązek do dorobienia. Tylko czy wiązka z B4 zagra z resztą elektryki B3? Pewnie bez drobnych poprawek się nie obędzie bo w B4 awaryjne są inaczej włączane.
: 26 sie 2015, 22:39
autor: aluminium
Planuje wypruć z wiąchy z b4 wiąche klimatronika aby nie przerabiać awaryjnych i innych pierdół.
[ Dodano: 2015-08-26, 22:39 ]
Robil ktos cos takego w b3?
: 26 sie 2015, 23:41
autor: maciek889
aluminium pisze:Planuje wypruć z wiąchy z b4 wiąche klimatronika aby nie przerabiać awaryjnych i innych pierdół.
Tylko w ten sposób będziesz musiał pożenić sporą część wiązki z twoją wiązką bo dużo rzeczy idzie do kostek w skrzynce bezpieczników w kostki na których są rzeczy poza klimatronikiem.
: 26 sie 2015, 23:56
autor: aluminium
Przewidywalem to ze trzeba sie wpinac w ori kostki tylko to zajmie sporo czasu moze go sie mi uda zalozyc na wiosne.
: 27 sie 2015, 00:01
autor: Audi Sport
aluminium pisze:Robil ktos cos takego w b3?
Oczywiście.
Ja robiłem to tak by podłączenie wiązki pod deską wyglądało jak najbardziej profi czyli jak w B3. Sygnały puściłem z wtyczek ori wiązki spod deski z B3. Pod maską dałem wiązkę wentylatorów i świateł z B4.
Z mechaniki to aby sama sprężarka zapinała to potrzebujesz wszystkie koła pasowe z wału i osprzętu. B4 ma zupełnie innaczej podzielone bieżnie pasków na kole pasowym wału. No i trzeba zaspawać zawór nabijania na chłodnicy i przenieść na rurkę od osuszacza
: 27 sie 2015, 00:10
autor: aluminium
Chce dac chlodnice taka jak powinna byc w b3 bo ta z b4 jest szersza i nie wejdzie pomiedzy lampy. Audi Sport masz jakies fotki z montarzu.
: 27 sie 2015, 13:02
autor: Audi Sport
Zdjęć niemam. Wejdzie między lampy, kwestia dorobienia mocowań na nią i zaspawania zaworu do nabijania. Ta z B3 jest dożo lepsza. Jest mocniejsza, grubsza, wykonana z lepszego stopu aluminium, ale gwinty nie pasują do węży z B4. W B3 są calowe, a w B4 metryczne.
: 31 sie 2015, 10:51
autor: aluminium
Dzieki za pomoc musze przymierzyc tą chłodnice
[ Dodano: 2015-08-31, 10:51 ]
Nowe pytanie brzmi ile trzeba zapłacić za nabicie takiego klimatronika i czy należy wymieniać osuszacz?
: 31 sie 2015, 11:02
autor: maciek889
Zależy gdzie pojedziesz bo w dużym mieście ceny dochodzą do 250zł a w małym czasem się uda za 100zł.
: 31 sie 2015, 14:07
autor: Audi Sport
maciek889 pisze:Zależy gdzie pojedziesz bo w dużym mieście ceny dochodzą do 250zł a w małym czasem się uda za 100zł.
Dokładnie
aluminium pisze: czy należy wymieniać osuszacz?
Trzeba
Dławik tez dobrze wymienić. Najlepiej przepłukać cały układ i nabijać z nowym olejem
: 31 sie 2015, 14:56
autor: aluminium
Dzięki o zaworku wiedziałem a nad osuszaczem się zastanawiałem
: 31 sie 2015, 17:38
To nie takie proste jak ci się wydaje, podpinasz pod maszynę i sruuu.
W klimie musi wszystko mieć swoje pojemności, olej wymienisz tylko fizycznie, Praktycznie przekładka klimy to ogromne koszta też i z płynami bo prawidłowo powinno to odbywać się w kolejności płukanie układu - 500zł (tylko maszyny płuczące) wylanie oleju ze sprężarki i nalanie nowego 150zł oczywiście osuszacz nowy-100 dysza nowa 20.
Po takich zabiegach masz 100% pewność że płyny w układzie są prawidłowe. Każde skróty wcześniej czy później wyjdą bokiem a w najgorszym przypadku i poważniejszymi kosztami.
Audi Sport pisze: Ta z B3 jest dożo lepsza. Jest mocniejsza, grubsza, wykonana z lepszego stopu aluminium, ale gwinty nie pasują do węży z B4. W B3 są calowe, a w B4 metryczne.
Może i jest mocniejsza ale to było w przypadku r12 dobre w przypadku r123a skraplacz szeregowy odpada bo jest bardzo mało wydajny za mała pojemność, przy gazie r123a stosuje się tylko równolegle.
: 31 sie 2015, 18:13
autor: aluminium
Teraz muszę znaleźć specjaliste od klimy by nabiał ją porządnie a nie wulkanizatora z maszyną do nabijania klimy.
