kokolino1 pisze:Jak słabo grzeje to dwie możliwości walnięty termostat bądź coś z klapami w nagrzewnicy nie tak. Klapy się nie otwierają i winą może być któraś z linek sterowania. Może też być przyczyna struchlałej gąbki którą są pokryte klapki w których są otwory jak ta gąbka się rozleciała to też może słabo lecieć ciepłe gdyż nawet prawidłowo przysłaniająca klapa będzie dziurawa i będzie puszczać żimne powietrze i to też może tłumaczyć dziwne zachowanie się środkowego nawiewu. Aha może być jeszcze zabita bądź zapowietrzona nagrzewnica. Wymiana nagrzewnicy troche mozolna robota ale nie nie wykonalna w dziale download masz fotostory jak to zrobić mnie to to zajęło niecałe cztery godziny. A świstaka też mam i winą są właśnie te gąbki przyklejone do klap. Poprostu nie domyka się do końca klapa. No chyba że ci piszczy silnik ale wtedy nie miało by wpływu zamykanie środkowego nawiewu.
-termostat jest ok mam pełny obieg płynu, wentylator załącza sie normalnie tj okolo 94oC
-układ nie jest zapowietrzony, odpowietrzałem odpowietrznikiem i leciał czysty płyn
-kratki przy szybach dmuchają dobrze dam cieple leci cieple dam zimne to zimne
chociarz mogły by dmuchać trochę cieplejszym powietrzem
jedynie tylko te kratki z konsoli srodkowej mi swirują.
linki są raczej ok bo skoro pozostałe kratki działają. i gdy dam nawiew na nogi lub na szybe to jest ok
wydaje mi się ze
kokolino1 ma rację ! tzn napewno ma rację
skoro słabo dmucha ciepłym to chyba wina zakamienionej nagrzewnicy. moja Nunia jest z Włoch a gdy ją kupiłem to nie było termostatu bo włosi nie używają termostatów zeby miec zawsze pełny obieg chłodzenia silnika z wiadomych przyczyn -> pogoda wiec pewnie nagrzewnica jest zakamieniona. zreszta nie wiadomo czy wczesniej zalana było wodą czy płynem ...
a odnosnie tego nawiewu w konsoli srodkowej to bedzie wina tych klapek. pewnie któraś sie zawiesiła lub cos w tym stylu i miesza zimne i ciepłe powietrze które leci tylko na srodkową konsolę.
odnośnie świszczenia gdy zamknę nawiew w konsoli srodkowej to
kokolino1 znowu miał rację. po wyciągnieciu 3 szt kratek okazalo sie ze gąbka która "uszczelnia" klapki do zamkniecia nawiewu jest wyjątkowo "struchlała" czyt. zniszczona, wyszczerbiona i ona a raczej jej brak powoduje to świszczenie
obejrzałem to fotostory i na początku się troche tego przeraziłem, ale po chwili namysłu doszedłem do wniosku ze musze to zrobić w najbliższym wolnym czasie.
u brata w jego 80 B3 bedziemy robic to samo ...
THX
kokolino1 za pomoc
zniszczenie pisze:sprawdzałem tylko te 2 rurki co wchodza do srodka auta, i one sa gorace, a czy jakis jes powród czy nie to nie wiem, nie znam sie na tym
ta rurka z odpowietrznikiem (śrubka na kolanku) jest zasilająca nagrzewnicę
ta druga to powrót wodu do obiegu silnika
moze spróbuj na rozgrzanym silniku (najlepiej gdy załączy się wentylator) przy zakręconym korku od zbiorniczka wyrównawczego włączyć ogrzewanie na max temperaturę i odkręcić ten odpowietrznik na kolanku (tym zasilającym)
jak polecą bombelki lub para to poczekaj aż bedzie leciał sam płyn wtedy bedzie odpowietrzony
uppppppps teraz zobaczyłem ze
zniszczenie ma 80 b3 a tam nie było węża z odpowietrznikiem (przynajmniej w autku brata na tym węzu nie ma odpowietrznika)
