[B4 2.0 ABK] dziwny problem z radiem przy włączonej klimatyz
: 30 wrz 2015, 15:11
autor: sean93
Witam mam problem w moim abk
przy włączeniu klimy manualnej ( przycisk ac) gdy nawiew jest ustawiony na zimno gaśnie mi radio , natomiast przy ciepłym nawiewie ten problem nie występuje
Chłopy pomocy
: 04 gru 2015, 10:49
autor: Black86
Podstawowe pytanie. sprawdzales jak masz podlaczone zasilanie radia? moze ktos strzelil bubla i wpial sie w wiazke od climatronica jak wlaczasz klime to braknie juz pradu na zasilenie radia..... wyciagasz radio miernik w łape i do roboty
: 04 gru 2015, 10:56
autor: maciek889
Trzeba sprawdzić zasilanie radia a nie gdybać i pytać o pomoc. Może ktoś podłączył masę radia pod zasilanie czegoś od klimatronika, wtedy radio ciągnie sobie szeregowo masę przez jakiś podzespół klimatronika a kiedy włączy się klimatronik to radio zaczyna dostawać dwa plusy i gaśnie.
: 04 gru 2015, 19:50
autor: darekmalickiwp
Kolega pisze ze ma klimę manualną. Tak mi się zdaje. Prawdopodobnie ktoś poszedł na skróty i wziął prąd skąd miał najbliżej a wtedy dzieją się cuda .
