[B4 1.9 1Z] [b4 1.9tdi 1Z] Czy można przerobić parownik na
: 08 paź 2015, 06:36
autor: paweleq
Witam Panowie,
Moja 80 jest już mocno dojechana i niedługo wyląduje na złomie więc nie mam czasu i pieniędzy żeby w nią inwestować. 2 lata temu "padłą klimatyzacja" ale wiadomo bez klimatyzacji można spokojnie jeździć. Niestety wczoraj padła mi nagrzewnica a bez ogrzewania już jest ciężko, zwłaszcza w zimie.
Wpadłem więc na szatański pomysł że do parownika podciągnę wodę, która szła do nagrzewnicy i dzięki temu ogrzewania powróci do mojej babci :)
Co o tym sądzicie ?
: 08 paź 2015, 08:25
autor: maciek889
Ciekawe jak z wydajnością tego rozwiązania bo raz że chyba masz w parowniku taką małą dyszę (ale chyba można ją wykręcić). A dwa będziesz miał cały czas ogrzewania włączone chyba że dasz jakiś zawór do zakręcania wody.
A chyba będziesz musiał przeciąć i zmarnować rurki od klimy (albo załatwić jakieś ze szrotu od anglika) bo bez choćby kawałka rurek do parownika nie podłączysz żadnego węża.
: 08 paź 2015, 08:43
autor: srebrnastrzala
juz latwiejszego sposobu chyba nie widze
http://allegro.pl/nagrzewnica-samochodo ... 59380.html
: 08 paź 2015, 14:57
autor: paweleq
Jeśli chodzi o tą nagrzewnicę to oczywiście kupie ją jak nic nie wymyślę ale ona ma 150 W dla przykładu suszarka do włosów ma 1500 W
Cała instalacja od klimy i tak jest nie używana więc z rurkami nie będzie problemu bardziej obawiam się właśnie czy będzie przepływ chociaż na zdjęciach parownik i nagrzewnica wyglądają całkiem podobnie:
Nagrzewnica
Parownik
: 08 paź 2015, 19:12
autor: kamsta
Jedno ale w parowniku jest gaz a w nagrzewnicy płynie ciecz a to zupełnie inne stany skupienia. Więc przepływ jest też inny.
: 19 paź 2015, 13:53
autor: paweleq
Wykręciłem tą dyszę podprowadziłem wodę i grzeje lepiej niż wcześniej :) Ale musze jeszcze zawór dorobić żeby na lato przykręcić dopływ wody :)
