[B4 2.0 ABT] Uniwersalne maty grzewcze
: 06 lis 2015, 04:04
autor: Cymek
Witam, przeglądałem forum i w zasadzie dużo na ten temat nie znalazłem... Chodzi mi o dokładniejsze wytłumaczenie z tymi matami grzewczymi. Jak je podłączyć, czy ktoś może je montował?
http://olx.pl/oferta/maty-grzewcze-grze ... 3vbw3.html
http://allegro.pl/maty-grzewcza-pod-tap ... 80110.html
Znalazłem również instrukcję montażu podobnych/takich samych mat... http://www.jafra.com.pl/pdf/AAJ_PDF_INS ... _JAFRA.pdf jednak jako iż jestem słaby z elektroniki to czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć gdzie to wszystko podłączyć...? Do punktu 14 wszystko jest jasne i proste.
"Połączenie przewodów z maty siedziska i oparcia jest pokazane powyżej.
Wszystkie wtyczki muszą być połączone ze sobą.
Przekaźnik ○,G jest podłączony do głównego zasilania i przykręcony do uziemionej karoserii
samochodu za pomocą wkręta○,H z podkłądką ○,I.
Note: Prąd do zasilania mat wynosi 11.5 Amp. max."
Gdzie w mojej OOOO znajdę to główne zasilanie?
: 06 lis 2015, 14:16
autor: srebrnastrzala
chodzi o staly prad np od zapalniczki chociaz ja bym wolal podlaczyc to na +12 V po zaplonie :D
: 09 lis 2015, 22:28
autor: Cymek
Wybacz, że nie odpisałem. Zabrałem się za montaż i wszystko podłączyłem pod "kluczyk" :D
Fotele grzeją w dupke, aż miło
PS. Jak ktoś będzie miał jakieś pytania to z chęcią pomogę na pw.
: 10 lis 2015, 09:15
autor: aluminium
A podpinałeś się pod przełączniki audi czy pod te co były w zestawie.
: 10 lis 2015, 10:29
autor: maciek889
Cymek pisze:Wybacz, że nie odpisałem. Zabrałem się za montaż i wszystko podłączyłem pod "kluczyk" :D
Nie wiem czy to dobry pomysł bez przekaźnika. W Audi 80 kostka stacyjki albo przekaźnik odcinający linię X potrafi się spalić nawet bez dodatkowego obciążenia.
