[B3 1.8 PM] Podłączenie podgrzewanych foteli
: 06 lis 2015, 16:24
autor: damian121592
Mam u siebie fotele z Audi a4 b5 z 1997 roku podgrzewane pod fotelami są dwie wtyczki czerwona to chyba AirBag a zielona będzie pewnie od podgrzewania jak dobrze wymacałem to są w niej 3 piny tylko nie za bardzo znam się na elektronice i niewiem jak to podłączyć pewnie trzeba podać plus i minus dołożyć przekaźnik gdzieś czytałem że nr 276 jest od podgrzewania foteli no i pokrętła do regulacji mógłby ktoś podrzucić lub narysować jakiś prosty schemat i opis jak to ze sobą pospinać i zrobić wiązkę żeby to działało. Z góry dzięki za pomoc i wszystkie rady
: 06 lis 2015, 17:59
autor: Roman_S
: 31 gru 2015, 15:45
autor: damian121592
Przejrzałem te tematy i wszedzie pisze ze najlepiej miec ori wiazke ktora jak wiadomo ciezko dostac wolałbym zrobic wiazke mam właczniki te długie z przekaznikami wiec tylko kwestia jak to połaczyc zeby działało jakby mogł ktos opisac w prosty sposob lub jakis schemat zrozumiały z gory dzięki
: 01 sty 2016, 09:49
autor: Piotrekdriver1
Tu masz schemat pod długie właczniki
: 02 sty 2016, 07:22
autor: damian121592
Piotrekdriver1, Wielkie dzięki schemat napewno się przyda. Z tego co widać to od włączników do pinów numer 3 trzeba jeszcze podpiąć wyłączniki termiczne czy jak to się nazywa? Piny numer 2 podłączamy do foteli a dalej za fotelem jest BACKREST ELEMENT co to takiego :?: A i czy jest możliwość podłączyć w jakiś sposób na krótko te maty w celu sprawdzenia czy są sprawne żeby na darmo nie robić instalacji?
: 02 sty 2016, 09:36
Piny nr 2 i 3 to wiązka idąca do foteli(maty).BACKREST ELEMENT to oparcie a SEAT ELEMENTS to siedzenie.
[ Dodano: 2016-01-02, 09:36 ]
Przeczytaj ten temat:
https://audi80.pl/topics98/80-b4-all ... vt7739.htm
