A więc tak, chciałbym podłączyć podgrzewane fotele w swoim cabrio ale chyba niemam jeszcze wszystkiego co potrzebne, mam taką oto wiązkę-
[/img]
przekaźniki mam w przełącznikach. Na mój rozum brakuje jeszcze odcinka wiązki od przełączników do tej żółtej kostki, mam racje ?
i teraz główne pytanie, czy wystarczy zdobyć ten brakujący odcinek i będzie grzanie ?
i do czego ten brązowy przewód, zasilanie ? masa ?
Znawcy pomóżcie, zima idzie, trzeba to zrobić przeszukałem już forum ale nie znalazłem przydaynych informacji na ten temat.
Re: Wiązka podgrzewanych foteli, brakujący elem
: 17 lis 2015, 17:01
autor: audki
Marcin Smyl pisze:A więc tak, chciałbym podłączyć podgrzewane fotele w swoim cabrio ale chyba niemam jeszcze wszystkiego co potrzebne, mam taką oto wiązkę-
Kolego brakujący fragment zapewne idzie do bezpiecznika i do zasilania po przekręceniu kluczyka bo jak dobrze pamiętam działają dopiero po zapłonie? ale mogę się mylić, brązowy masz masę przykręcasz tam pod nogami swoimi po lewej stronie albo gdzieś indziej do karoserii. Całym sterowaniem jest przekaźnik ten co wchodzi w zielona wtyczkę.
: 17 lis 2015, 17:18
autor: Marcin Smyl
Więc brązowy masa, ok, ustalone. Co do zielonych wtyczek to one są napewno do mat w fotelach, więc jeszcze zasilanie i połączenie przełączników z resztą wiązki. A więc co do bezpiecznika, jakiś szczególny? Jest tam pod kierownicą czy musze go sobie wmontowac?
: 17 lis 2015, 18:30
autor: audki
Marcin Smyl pisze:Więc brązowy masa, ok, ustalone. Co do zielonych wtyczek to one są napewno do mat w fotelach, więc jeszcze zasilanie i połączenie przełączników z resztą wiązki. A więc co do bezpiecznika, jakiś szczególny? Jest tam pod kierownicą czy musze go sobie wmontowac?
A nie zauważyłem ze ci brakuje jeszcze dojścia do przełączników:) najlepiej jak byś do kogoś podskoczył i sobie pomierzył który kabel od czego, a jak nie masz to w weekend będę w domu to ci powiem które kable idą do przełączników.
Zielone wtyczki idą pod siedzenia do mat, brązowy przykręcasz do masy.
: 17 lis 2015, 20:19
autor: Marcin Smyl
Mam tu szpeca od kabelków i doszliśmy do wniosku że od tej żółtej kostki musi jeszcze iść jedna wiązka do przełączników której to właśnie brak. Ale każda nowa informacja jak najbardziej mile widziana pozdrawiam i przy okazji, fajna fura
: 17 lis 2015, 20:47
autor: audki
A z czego masz tą wiązkę?
: 17 lis 2015, 20:53
autor: Marcin Smyl
dostałem ją z autem, niewiem dlaczego była odłączana, może przy swapie
: 17 lis 2015, 21:27
autor: audki
Zrób lepsze zdjęcie tej wiązki i całej żeby kolory było widać.
: 17 lis 2015, 21:34
autor: Marcin Smyl
dobra, jutro będą dokładne
: 17 lis 2015, 23:04
audki pisze:Zrób lepsze zdjęcie tej wiązki i całej żeby kolory było widać.
A po co?
Ma połowę wiązki co idzie pod dywan brazowe-masa a kostka żółta cztery kable kolory parowane gdzie w parze cieńszy przewód to czujnik temperatury a grubszy to prądowy ze sterownika. Jak nie ma drugiej wiązki to praktycznie połowa tylko sukcesu. Bo tej drugiej nie dostanie raczej w sprzedażny.
: 18 lis 2015, 10:41
autor: Marcin Smyl
Panowie a nie da rady tego zrobić bez tego odcinka? Schemat, lutownica, pin do pina i ma grzać jeszcze tylko co z tym bezpiecznikiem? Jest tam już jakiś gotowy pod kierownicą? Dodam że przekaźniki mam w przelacznikach mogę dać zdjęcie
: 18 lis 2015, 17:07
autor: maciek889
Marcin Smyl pisze: jeszcze tylko co z tym bezpiecznikiem? Jest tam już jakiś gotowy pod kierownicą?
Jak chcesz aby było jak w oryginale to musiałbyś wpiąć się w skrzynkę bezpieczników pod odpowiednie piny. Jak chce ci się grzebać w skrzynce to puszukam które to są piny.
: 18 lis 2015, 17:10
Marcin Smyl pisze:jeszcze tylko co z tym bezpiecznikiem?
Jest w skrzynce bezpieczników w tym rzędzie nie pamiętam tylko który ale schemat ci powie wszystko
: 18 lis 2015, 18:36
autor: Marcin Smyl
Dzięki panowie! mam tu MacGyvera od kabli, więc drukuje schemat i próbujemy, dam znać jak będą grzać
