Strona 1 z 18
[B3/B4] PROBLEM z nawiewem!!!
: 20 maja 2007, 13:31
autor: romeo
mam dosc uciązliwy jak dla mnie problem otóz ze wszystkich biegów jakie sa do sterowania nawiewem działa mi tylko jeden ten najwyzszy
.O ile mi wiadomo moga byc 2 elementy które padły jedną z nich moze byc jeden z dwóch przekazników jeden z bardziej prawdopodobnych wymieniłem i nic :roll: mogła tez sie spalic opornica ale to juz wolal bym wiedziec napewno bo to juz jest pewien koszt bo jak na tak nie skomplikowane urządzonko licza sobie od 60zl w gore/
jezeli ktos miał podobny problem to licze na pomoc
z góry dzieki
: 20 maja 2007, 19:43
autor: jmm
uzyj funkcji SZUKAJ, twój problem to rezystory nadmuchu, jest to część wymienna.
: 20 maja 2007, 21:20
autor: master72
problem może leżeć także w pokrętle ale stawiał bym na rezystory tak jak Jmm .
znajdują się za schowkiem na obudowie wentylatora . na płytce z rezystorami jest też bezpiecznik termiczny czasam w nim tkwi problem :->
: 21 maja 2007, 11:19
autor: romeo
oki dzieki za podpowiedz jak sprawdze napisze
: 25 maja 2007, 20:07
autor: pebo
Wykręć przełącznik i przeczyść dokładnie blaszki, sprawdź połączenia - jakimś omomierzem - będziesz wiedział czy załącza czy nie. A później szukaj po opornikach. Miałem podobnie: wysiadł drugi bieg, a później pierwszy. Okazało się, że wypracował się plastik pokrętła. Drobna naprawa, przy okazji wyrównanie pilniczkiem styków i wszystko gra.
: 25 maja 2007, 22:56
autor: tester86
Otuż ten sam problem miałem u siebie i rozwiązaniem było zastąpienie bezpiecznika termicznego w opornicy na zwykły bezpiecznik 20A stary wyciołem i wyprowadziłem nowe przewody na zewnątrz dmuchawy, do nich zamontowałem eleganckie gniazdo bepiecznikowe<uławtia puźniejszą wymiane bezpiecznika w razie powtużenia Awarii> cała operacja trwa max 30 min i koszt jakieć 5zł. Pozdrawiam.
: 29 maja 2007, 18:30
autor: romeo
tester86 pisze:Otuż ten sam problem miałem u siebie i rozwiązaniem było zastąpienie bezpiecznika termicznego w opornicy na zwykły bezpiecznik 20A stary wyciołem i wyprowadziłem nowe przewody na zewnątrz dmuchawy, do nich zamontowałem eleganckie gniazdo bepiecznikowe<uławtia puźniejszą wymiane bezpiecznika w razie powtużenia Awarii> cała operacja trwa max 30 min i koszt jakieć 5zł. Pozdrawiam.
a ten bezpiecznik termiczny jak wyglada :shock:
znajduje sie gdzies obok cz w srodku tej porcelany czyli w tym czyms zielonym :roll:
: 29 maja 2007, 21:19
autor: tester86
ten bezpiecznik wygląda jak rezystor, znajduje się obok uzwojeń oporowych (znajdują się w górnej części silnika nawiewu, wystarczy zdemontować schowek i będziesz go mial na wieszku)
: 30 maja 2007, 20:05
autor: romeo
wielkie dzięki!!!
zrobiłem tak jak napisał >tester86< i dziala jak nalezy nie miałem tylko bezpiecznika 20A wiec dałem 15A ale jest ok zaoszczedziłem w ten sposób jakies 50 zl które bym wydal na zakup całej opornicy :mrgreen:
: 30 maja 2007, 23:34
autor: tester86
Cieszy mnie że mogłem pomóc pozdrawiam
: 30 sie 2007, 08:41
autor: meow
mam podobny problem z nawiewem - dzialaja mi tylko biegi III i IV. Chcialbym miec pewnosc czy padla opornica. Jak za pomoca miernika sprawdzic czy jest ona napewno uszkodzona? Wolalbym nabrac pewnosci zanim zaczne organizowac nowa. To wyglada na cos bardzo nieskaplikowanego moze jest gdzies dostepny schemat zeby mozna bylo samemu cos takiego zrobic?
: 30 sie 2007, 10:08
autor: assai
U mnie po zakupie auta też działał tylko 4 bieg.Uszkodzone były styki włącznika.Najłatwiej sprawdzić na kostce zasilającej przy silniku(tam też jest opornica).Wyłącznik podaje masę :
1 bieg-przewód brązowo-żółty
2 bieg-brązowo-niebieski
3 bieg-brązowo-biały
4 bieg-brązowo-czerwony
Jeżeli na tych przewodach w każdej pozycji pojawia się masa-uszkodzone będą oporniki,gdyż 4 bieg idzie na krótko-pomija oporniki.
[2.3 NG] Zapchana nagrzewnica
: 02 sty 2009, 21:42
autor: mlodysowa
koledzy co myślicie o udrożnieniu nagrzewnicy sodą kaustyczną ...
nagrzewnica jest częściowo zapchana a wiemy jak mamy za oknem a trabią że bedzie jeszcze gorzej
i w moim autku jest poprostu zimno
może macie jeszcze jakiś szybki i prosty sposob na przepchanie nagrzewnicy ...
: 02 sty 2009, 22:09
autor: bieniek1984
slyszałem kiedy że jakimś "odkamieniaczem" można próbować albo dużym ciśnieniem wody można walczyć ale najlepiej pewnie zmienić na nową.
: 07 sty 2009, 21:00
autor: ziemor
Ja bym przelał kwasem solnym stężonym - rurki powinny być z miedzi więc nic się nie stanie - tylko nie za długo bo solny powoli trawi miedź
Potem trzega długo przelewać gorącymi mydlinami ( np. potarte rozpuszczone szare mydło ) aby zneutralizować kwas
Można też zneutralizować sodą kaustyczną (zasada sodowa, ług sodowy, wodorotlenek sodu) tylko przy sodzie to już nie są przelewki - kamienia soda raczej nie rozpuści ale za to ręce z paznokciami włącznie rozpuszcza w try miga - sam tego doświadczyłem
Wodny roztwór wodorotleneku sodu wytrawi wszelkiego rodzaju tłuste zabrudzenia, zeżre wszelkiego rodzju powłoki lakiernicze do gołego metalu- ostatnio śmigiełko z alternatora zanużyłem w ługu - efekt przeszedł moje oczekiwania - wygląda jak nowe
Wodny roztwór wodorotleneku sodu rozpuszcza aluminium - więc uwaga !
Tylko uwaga - stężony kwas solny dymi i wszystko na co osiądzie ten dym zardzewieje bardzo szybko - więc prace trzeba obowiązkowo przeprowadzić z dala od jakich kolwiek przedmiotów metalowych - najlepiej robić to na polu - nawet jak trochę kropnie nam na rękę i potem chwycimy tą ręką "gołą stal" to na drugi dzień mamy ją zardzewiałą - jak kapnie na spodnie to po praniu zaraz mamy w miejscu kropki dziurę
O okularach przy tych pracach to chyba nie muszę mówić !
