[B4 -ALL] Nagrzewnica
: 21 lis 2007, 08:12
autor: szantis
Witam , patrząc na komorę silnika to wlot płynu do nagrzewnicy jest po lewej czy po prawej . Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć czy zasilanie cieczy "wychodzi" z króćca plastikowego na końcu bloku ? Pytam bo w/g etos'a zasilanie jest z prawej , a mnie z prawej rurki nagrzewnicy wypływa ciecz i mam w tym przypadku rozbieżność.
: 21 lis 2007, 13:25
autor: czarekj
Wylot z nagrzewnicy jest tam, gdzie jest korek odpowietrzający.
: 21 lis 2007, 16:37
autor: szantis
O ile sie posiada waż z odpowietrznikiem
Ale do rzeczy...doszedłem po opaskach w etosie co i gdzie ...ale jest taki myk. Ze jak jest na wolnych obrotach to nie dogrzewa, ale wystarczy zbiornik wyrównawczy podniesc i grzeje az miło...ni wie czy to pompa wody nie daje rady czy co...????
: 21 lis 2007, 16:38
autor: Skuciok
wąż z odpowietrznikiem kosztuje około 30 zeta
: 21 lis 2007, 17:24
autor: szantis
Hmm rozejrzę się za węzem, ten za 30 zł to co to za wynalazek ? wszedzie po min 50 uzywki widziałem. Odpowietrzyłem układ delikatnie wąz odchylając i nie wydaje mi się ,że jest jeszcze zapowietrzony.
: 21 lis 2007, 19:57
autor: Skuciok
zamiennik z katalogu hart'a nr. 601 564
www.hart.php.com.pl
: 26 lis 2007, 10:52
autor: szantis
Po weekendzie sprawa się wyjaśniła - zamienione węże . Dodatkowo potraktowanie nagrzewnicy "kretem" z wrzątkiem i już ładnie grzeje
: 27 lis 2007, 15:56
autor: Naspin_AUDI
nie chcac zakladac nowego tematu pisze tu:
jest roznica miedzy nagrzewnicami od 2.0 i 2.3? bo mam 2.3 a na allegro sa nagrzewnice glownie od 2.0 (o wiele tansze) chodzi mi o nagrzewnice kpl czyli z obudowa wiatrakiem itd...
: 27 lis 2007, 16:17
autor: siwusek216
Naspin_AUDI pisze:nie chcac zakladac nowego tematu pisze tu:
W/g ETKI są 2 nr nagrzewnicy i obudowy ale niema wyszczególnienia co i jak dla wszystkich silników identyczne. I co mnie zdziwiło cabrio ma te same nr co reszta B4
: 05 sty 2008, 18:41
autor: mireko
Jako,że po przeczytaniu wielu postów na temat ogrzewania chciałbym napisać kilka spostrzeżeń.
-Temat podłączenia przewodów do nagrzwnicy:było wiele odp.(różnych).Nawet kilka razy zmieniałem przewody i dopiero wczoraj po wyjęciu nagrzewnicy okazało się,że są strzałeczki na krućcach i przynajmniej w mojej jest tak,że stojąc na wprost silnika-prawy wylot z nagrz. idze do krućca z tyłu głowicy,a lewy do pompy.(prawy wlot,lewy wylot)
-Brakiem ogrzewania były poodklejane pianki na łopatkach sterującymi nawiewem,które blokowały nawiew.
Jeśli ktoś ma problem z ogrzewaniem-pisać-chętnie pomogę(świezo przerabiane,bo wczoraj)
