[B4 1.9 1Z] Brak reakcji na przekręcenie kluczyka
: 07 maja 2016, 11:22
autor: Dzik1994
Witam, mam problem z moją 80 B4. Odkąd ją kupiłem to kluczyk przy rozruchu trzeba było trzymać dosyć mocno i przekręcić do samego końca żeby rozrusznik zaczął pracować. Wczoraj po szkole był całkowity brak reakcji na przekręcenie kluczyka- trochę się poszarpałem i na siłę 2 rękami przekręciłem kluczyk i samochód odpalił. Teraz zdemontowałem kierownicę, zegary itd. Czy to oznacza że konieczna jest wymiana wkładki zamka ? Pracę przekaźnika słychać. Dodam że wkładka stacyjka byłą prawdopodobnie kiedyś zmieniana bo mam inny kluczyk do drzwi a inny do stacyjki. Czy wymiana wkładki powinna pomóc ?
: 07 maja 2016, 12:17
autor: Piotrekdriver1
Wyjmij kostkę stacyjki to wtedy napewno będzie widać czy kostka jest uszkodzona.
: 07 maja 2016, 15:18
autor: Dzik1994
Ok wyciągnąłem tą kostkę. Ten żółty plastik z tyłu kostki wydaje się być mocno wyrobiony.
: 07 maja 2016, 15:28
Dzik1994, przekręć jakimś śrubokrętem, jak zapali to masz winowajcę.
: 07 maja 2016, 16:54
autor: Dzik1994
Ok już wszystko jasne, kostka do wymiany. Śrubokrętem zapala bez najmniejszego problemu ;] Dzięki za pomoc
: 07 maja 2016, 20:26
To jak zapala śrubokrętem to wina wkładki a nie kostki.
: 16 maja 2016, 15:59
autor: Dzik1994
Jak do starej kostki podpiąłem przewody i przekręciłem śrubokrętem to zapalał. Teraz włożyłem nową kostkę stacyjki, wszystko podpiąłem i już normalnie zapala kluczykiem. Także dobrze że nie musiałem dotykać wkładki bo jak czytałem jest z tym dużo roboty ;]
