[b4 abk] podświetlanie godziny, czyli nie świeci zegar
: 16 maja 2016, 12:28
autor: bezdachu
Mam pytanie odnośnie podświetlania godziny na liczniku.
Podświetla mi cały cyferblat, tj prędkościomierz, obroty, paliwo itp. natomiast sama godzina nie świeci. Tak powinno byc czy wysiadło mi podświetlenie? Pytam, zanim zacznę bez sensu rozkręcać licznik.
: 16 maja 2016, 13:32
autor: Piotrekdriver1
Na podświetlenie zegarka jest oddzielna żarówka.
: 14 cze 2016, 00:14
autor: bezdachu
Szukam ale nie widze. Moze nie potrafię znaleźć, moze troche leniwy jestem...
Jak zdemontować licznik, zeby wymienić podświetlenie?
: 14 cze 2016, 06:14
Z tą leniwością masz rację😀
: 14 cze 2016, 07:51
autor: hubert26w
Siemano! To ta żarówka co najbliżej zegarka jest. Licznik tylko wyciągnij i wymień żarówke i po sprawie...
[B4 2.8 AAH] Nie działa podświetlenie zegarów i lampki wewnę
: 25 lip 2016, 17:31
autor: Poras
Witam mam problem z nie działającym podświetleniem zegarów (żarówki okej) , pokrętła nawiewów i przyciski. Światła normalnie świecą po właczeniu ich. Również jak to się stało nie działa oświetlenie wewnętrzne po otwarciu drzwi?
Proszę o pomoc albo o polecenie dobrego elektryka w warszawie.
: 25 lip 2016, 18:27
Poczytaj o potencjometrze podświetlenia.
A lampka wnętrza działa jak ją włączasz przyciskiem?
: 25 lip 2016, 21:07
autor: Poras
Tak normalnie działają jak włacze ale jak sa ustawione na włączanie poprzez otwarcie to nie działają. Nawet jak otworze wszystkie drzwi.
: 25 lip 2016, 21:17
Może coś z pompką centralnego,o ile masz ori centralny zamek.
: 25 lip 2016, 21:39
autor: Poras
Naprawde od tego może być to zależne jest orginalne wsumie przestała działać jak to sie stało. A ktore piny podpiac na krótko żeby sprawdzić czy pompka działa?
: 25 lip 2016, 21:54
Bezpiecznik od centralnego cały?
[ Dodano: 2016-07-25, 21:54 ]
Pompka steruje też oświetleniem wnętrza.
: 25 lip 2016, 21:57
autor: Poras
Wszystkie są okej sprawdzałem
: 26 lip 2016, 08:17
Sprawdź na początku czy dochodzi zasilanie i masa.
: 26 lip 2016, 10:30
autor: Poras
Otworzyłem pomple od centralnego i płytka wyglada tak jak na zdjeciu co to znaczy?
http://ifotos.pl/z/apxesrp
: 26 lip 2016, 10:35
Poras, no coś tam się podjarało widać
