[1.9 1Z]Opis kostek licznika
: 21 lip 2016, 17:50
autor: djchill
Witam. Mam taki problem w swoim aucie. Mianowicie ciągnie mi coś prąd na postoju. Na mierniku pokazuje 0,07 i rozładowuje mi to akumulator. Po bezpiecznikach doszedłem że jest to 4 bezpiecznik i po nitce do sznurka winna okazała się Biała kostka podłączona do licznika. Od czego ona jest i czy można jeździć autem z odłączona kostka? No i gdzie szukać przyczyny poboru prądu? Pozdrawiam.
: 21 lip 2016, 19:17
autor: maciek889
Tam masz kontrolę ciśnienia oleju (czujniki są podłączone, oraz brzęczyk niezgaszonych świateł oraz są też wyświetlane kontrolki od układu hamulcowego i chłodzenia.
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1 ... /fig29.pdf
: 21 lip 2016, 19:44
autor: djchill
To w takim razie coś jest nie tak z tym układem bo brzęczyk nie działa wcale.
: 21 lip 2016, 20:17
autor: maciek889
Najlepiej by było podmienić z ten mini-check (albo cały licznik) na inny sprawny bo może to problem z jakimś sygnałem.
: 21 lip 2016, 21:20
djchill, _uwaga
: 21 lip 2016, 22:16
autor: djchill
I po odłączeniu tej kostki nadal świecą sie przy włączonym zaplonie kontrolki aku oleju i chłodzenia. Czyli albo kostka nie jest od nich albo nie mają kontaktu z czujnikami i nie zadziałają wtedy kiedy będzie trzeba. Dobrze rozumiem?
: 25 lip 2016, 19:08
autor: maciek889
Z odłączoną kostką nie będziesz miał tylko kontroli ciśnienia oleju bo sygnał z układu chłodzenia i hamulcowego idzie przez inne kostki liczników (ten moduł ma połączenia z resztą liczników).
