[B4 1.9 TDI 1Z] Kontrolka temperatury
: 30 lip 2016, 09:39
autor: TheDoman
Dobry,
Panowie mam dziwny problem... mianowicie... całkowicie losowo pojawia mi się kontrolka temperatury. Czasem na zimnym, czasem po dłuższym czasie na ciepłym... czasem miga wyraźnie, a czasem ledwie się tli...
...ponoć podłączony jest tam tylko czujnik w zbiorniczku wyrównawczym. Odłączyłem więc tegoż czujnika i co? I nic, dalej to samo...!
Sprawdziłem błędy na kompie - brak (potrafił pojawić mi się błąd G62, ale to od magicznego przełącznika co go odcina
nie ma to nic wspólnego z kontrolką). Temperatury są ok...
Jakieś pomysły? (oprócz wyciągnięcia żarówki z deski)
Pozdrawiam, Doman.
: 30 lip 2016, 14:11
autor: krzych900
Chyba w czujniku temp do wskaźnika jest czujnik przegrzania silnika. Przynajmniej u mnie jest. I też informuje zapaleniem kontrolki
: 30 lip 2016, 16:00
TheDoman, czujnik szary - zapewne
: 30 lip 2016, 18:21
autor: Krzysiek 84
PieterB pisze:TheDoman, czujnik szary - zapewne
Oczywiście , domaga się wymiany.
: 30 lip 2016, 22:38
autor: TheDoman
Hymm, nawet jak mi dobrze temperaturę z kompa na VAG-COM pokazuje?
Bo... dobrze rozumiem, są dwa?
1. Niebieski w trójniku. Grzanie świec i ECU(?).
2. Szary przy głowicy. Wskaźnik na blacie(?).
Pozdrawiam, Doman.
: 31 lip 2016, 07:41
TheDoman, pokazywanie temp przez kompa to co innego a wskazanie na desce to swoją drogą
TheDoman pisze:Bo... dobrze rozumiem, są dwa?
3 x tak
: 06 sie 2016, 20:38
autor: TheDoman
Szary czujnik przy głowicy został wymieniony, wymieniłem go na FAE za 45zł. Pomogło - nic już nie miga
Jak obejrzałem stary to stwierdzam że nie miał prawa działać - cały zapyziały i skorodowany.
Tylko tak... bryka mocno przegoniona, silnik 92C, went na postoju załączy się na chwilę na najwolniejszym biegu. A na blacie 100C... czyli przekłamuje o +8C...
...z tego co zauważyłem to wskazówka nie podnosi się płynnie, ta od paliwa też różnie, zakładam że stabilizator od zegarów do przelutowania/wymiany? Bo chyba ten czujnik, nie jest strasznie "gówniany"?
Pozdrawiam, Doman.
: 06 sie 2016, 20:50
TheDoman pisze:z tego co zauważyłem to wskazówka nie podnosi się płynnie, ta od paliwa też różnie, zakładam że stabilizator od zegarów do przelutowania/wymiany?
Jak oba wskażniki działają podobnie "dziwnie " ,to ewidentnie stabilizator napiecia na płycie licznika do wymiany
: 07 sie 2016, 19:23
autor: TheDoman
Przelutowałem gniazdo stabilizatora i przeczyściłem sam stabilizator. Na wiele to się nie zdało, wskazówka paliwa szybciej się podnosi, ale i tak się "zacina" i pływa. Wskaźnik temperatury już przekłamuje tylko o 6 stopni
Ma ktoś namiary na ten stabilizatorek?
: 07 sie 2016, 19:31
TheDoman pisze:Ma ktoś namiary na ten stabilizatorek?
w każdym dobrym elektroniku powinni mieć
albo tu
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... tca%20700Y
: 07 sie 2016, 21:22
autor: Krzysiek 84
: 22 sie 2016, 21:01
autor: TheDoman
Podziękował, przyczepności, szerokości
[ Dodano: 2016-08-22, 21:01 ]
Dla potomnych; stabilizatorek wymieniony i wszystko śmiga
