[B3 1.9 1Y] Obrotomierz
: 20 sie 2016, 13:53
autor: Chinol
Witam czy ktoś pomoże gdzie mam wlutować potencjometr na płytce un4 od benzyny do disla? http://obrazki.elektroda.net/54_1201562890.jpg
: 20 sie 2016, 15:06
autor: maciek889
Chyba nikt nie pomoże bo po interncie krąży tylko opis do VDO. I dodaj tag do tytułu tematu bo moderacja wyśle go do kosza.
: 20 sie 2016, 16:08
Chinol pisze:Witam czy ktoś pomoże gdzie mam wlutować potencjometr na płytce un4 od benzyny do disla?
A po co jak masz?? jeden odpowiada za obroty a drugi za skalę.
: 20 sie 2016, 16:50
autor: Chinol
Jarewa pisze:
Tak ale nie ma takiego zakresu, z 4tyś da się zmniejszyć do 3tyś.
: 20 sie 2016, 16:54
To ile to przerobić, by był większy zakres z boku sa rezystory pewnie one będą za to odpowiadać.
A jak to nie pomoże to na silniczku wychyłowym założyć potencjometr tam to będzie zakres 100%
: 20 sie 2016, 17:07
autor: Chinol
A jak mam to na silniczku podłączyć ?Silniczek
Teraz powinno działać.
: 20 sie 2016, 17:17
A lie brakuje zmniejszenia ?
: 20 sie 2016, 17:22
autor: Chinol
Z jakieś jeszcze 2tyś
: 20 sie 2016, 17:34
Nie robiłem tego ale można próbować.
Silniczek wychyłowy 3 pin to ten czarny kabelek 1-2 stale napięcie 2-3 napięcie zależne od obrotów wiec na pinie 3 daj opornik 50Ohm i sprawdź jeżeli mało to zwiększ jeżeli za dużo to zmniejsz. Piszę to z pamięci ale możliwe że błędnie bo nie pamiętam czy aby na pewno na pinie 3 jest napięcie zależne od obrotów ale to idzie zmierzyć masz miernik wiec łatwo czy to pin 1 czy 2 czy 3.
Zdjęcie drugie nie działa.
: 20 sie 2016, 18:09
autor: Chinol
Jarewa, kolego na każdym napięcie się zmienia 1-2 i tak jak na 2-3 ale inne wartości
: 20 sie 2016, 19:04
A 3-1? który VR zmniejsza obroty? które zdjęcie nie jest twoje?
: 20 sie 2016, 19:23
autor: Chinol
Na 3-1 też zmienia się napięcie. 1 Zdjęcie nie jest mojego autorstwa ale przedstawia moją płytkę.
: 20 sie 2016, 19:55
Niby to samo ale jednak różne, Czy VR2 to regulacja obrotów czy skali? odczytaj rezystancje R5
: 20 sie 2016, 20:04
autor: Chinol
Jak mogę poznać czy VR2 jest od skali czy obrotów ?
R5 ma 3.35k
: 20 sie 2016, 20:34
Do tego celów najlepiej podłączyć na stole:) bawiłem się tym 4 lata temu i już nie pamiętam. Jeżeli do obrotów to będzie źle wskazywał obroty na całej skali równo na przykład o te 200 czyli przy 1000 o 200 zawyza i przy 4tyś o 200. Jeżeli skali to skala się rozjedzie np przy 1000 zawyża o 50 przy 2tyś o 200 a przy 4tyś o 500.
