[B3 1.8S JN]Dyskoteka kontrolek, rozrusznik kręci nie odpala
: 06 wrz 2016, 09:13
autor: spinomik
Witam. Mam problem z Audi 80 b3 1.8S. Problem zaczął się od włączających się wycieraczek razem ze światłami, w sumie to nie przeszkadzało bo po chwili mu przechodziło. Potem były przygasniete kontrolki rozrusznik nie chciał kręcić, ale portal chwilę i znowu mu przeszło. Następnie była dyskoteka tj. Kontrolka długich, awaryjne i wycieraczki, wszystko działa rozrusznik kręci, słychać jak "cyka" pompa paliwa ale można kręcić ile wlezie nie odpali. Czasem wystarczy trzasnąc czasem odpiąc akumulator, a czasem samo mu przechodzi. Ostatnio miałem tak ze na zapłonie wszystko było ok, a po przekręceniu kluczyka do pozycji rozrusznika gasło wszystko nawet zegarek. Podejrzewałem kostkę stacyjki, więc wymieniłem na nową, ale nadal problem nie znikł. Jakieś pomysły co to może być?
: 06 wrz 2016, 09:32
autor: maciek889
Sprawdź czy dobrze przykręcony przewód minusowy akumulatora do skrzynki akumulatora (z boku) dalej do silnika.
I czystość klem też ważna.
: 06 wrz 2016, 11:09
spinomik, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 06 wrz 2016, 12:49
autor: Black86
popatrz zlacze kostek tych kolorowych nad polka pod nogami tam praktycznie cala elktryka kabiny ma polaczenia . Najlepiej wsadz lapy pod deske ruszaj kablami i patrz co sie bedzie dzialo sprawdzisz przynajmniej czy cos nie robi zwarcia
: 08 wrz 2016, 11:04
autor: spinomik
Poprawione :) sorki zapomniało mi się :P
Masa i klemy przeczyszczone, niestety nadal to samo choć póki Co mam już tylko dyskotekę, już nie gaśnie zapłon po wymianie kostki stacyjki. Ruszyłem już kablami i ciężko stwierdzić co to bo raz jest problem a raz nie ma mysli_
Nie wiem czy to ma znaczenie ale przedwczoraj zanotował mi się akumulator :D
: 09 wrz 2016, 10:03
autor: maciek889
spinomik pisze:zanotował
Nie chodziło ci o zagotował?
Może po prostu już akumulator padł a konkretnie jak jedna cela się rozłączy to kontrolki dobrze świecą, światła a też a nie odpali się samochodu.
: 09 wrz 2016, 17:45
autor: spinomik
maciek889 pisze:
właśnie o to chodziło, coś mnie słownik poprawił :P samochód normalnie jeździ, raz na jakis czas mu tylko tak odwala, trzeba odłączyć akusa i jest w normie. I miernikiem sprawdziłem 16,5V ładowanie xD wiec musze regulator napięcia wymienić
