[B4 2.0 ABT] nie działa wskaźnik temperatury cieczy chłodząc
: 15 wrz 2016, 23:12
autor: Mateusz1994
na wstępie zaznaczam że wiem że temat był poruszany ale mimo to informacje jakie znalazłem mi nie pomagaja...
Wskaźnik temp wody w moim audi nie działa pomimo wymiany czujnika na nowy oryginał z ASO.
Na starym czujniku raz na 30 odpaleń wskazówka się poruszyła, na nowym zamienniku wcale a na nowym z ASO podniosła się do ok 70 stopni po czym spadła i zero życia
Paliwo wskazuje normalnie nawet zawyża ale to wina regulacji poziomu rezerwy.
Co to może być?; bo wątpię że czujnik z ASO za 180zł jest do d*py
Pozdrawiam.
: 16 wrz 2016, 13:43
Mateusz1994, coś mi się wydaje że poczytałeś dokładnie. Radzę sprawdzić zimne luty w liczniku
co też wielokrotnie było opisywane
: 16 wrz 2016, 18:10
autor: Mateusz1994
a wie ktoś może co należy zmostkować aby sprawdzić wskaźnik na krótko?
: 16 wrz 2016, 18:49
Mateusz1994, najlepiej przewody przy samym czujniku
ale na 99% to zimne luty w samym liczniku
: 25 wrz 2016, 22:53
autor: Xingu
Podepnę się pod temat. Otóż u mnie czasami działa lub większość czasu nie działa wskaźnik temperatury cieczy na desce rozdzielczej. 11 czujników od znajomych pożyczyłem na których im pokazuje temp ok a u mnie po wpięciu nowego czujnika pokazuje temperaturę aż do czasu wjechania/przejechania po jakiejś nierówności na drodze. Czyżby zimny lut w liczniku albo padający stabilizator napięcia czy jak to się tam nazywa? Dodam ze wskaźnik od benzyny pokazuje prawidłowo tylko ze potrzebuje ok 20 do 30 sekund żeby wskazywać poprawna wartość ( idzie baaardzo powoli aż wskaże prawidłową wartość stanu paliwa). Całe gniazdo od tego szarego czujnika nowe ze szrotu bo w starym ktoś grzebał i było już polutowane.
P.S. Które kolory przewodów należy ze sobą zewrzeć żeby pokazało maksymalna temperaturę bo raczej to nie jest wina czujników czy zewrzeć ze sobą wszystkie naraz
: 25 wrz 2016, 23:30
Xingu, moim zdaniem zimne luty
: 27 wrz 2016, 19:49
autor: Xingu
a które przewody trzeba zewrzeć żeby temperatura wskazała 120 stopni ? Wszystkie naraz czy jakaś kombinacja
: 27 wrz 2016, 20:09
Xingu, kiedyś sprawdzałem ale kombinacji nie pamiętam. Są 3 piny więc dużej ilości kombinacji nie będzie albo będzie migać kontrolka albo wskaźnik pójdzie na max albo nic.
: 27 wrz 2016, 20:17
autor: maciek889
Brązowy i niebiesko brązowy.
: 27 wrz 2016, 22:19
autor: Xingu
No nic. Po zwarciu niebiesko-brązowego i brązowego kontrolka ani drgnie trzeba rwać licznik w weekend
: 08 paź 2016, 21:39
autor: SzeFFo
Mam podobny problem, tyle, że u mnie nie łączy coś w kostce tej po lewej stronie jak wyciągasz licznik. Poczekaj niech złapie temperaturę, odkręć licznik i poruszaj kostką, zobacz czy coś będzie się działo. Miałem też tak, że szła do 90 stopni wskazówka, włączał się wiatrak i nagle opadała do zera.
