[B4 2.3 NG] Brak podświetlenia.
: 09 paź 2016, 23:24
autor: mati2981
Witam. Audi 80 b4 2.3 quattro. Od momentu kupienia nie mam podświetlenia zegarów ( zegarek z godzina świeci) brak podświetlenia tablicy z tyłu, brak świateł wstecznych. Czytałem na forum co możne być nie tak i wszystko sprawdzałem, wymieniłem bezpieczniki i nic, wymieniłem żaróweczki w zegarach i nadal nic, wiązka kabli w bagażniku jest ok, zegary są ok nie jest żadna ścieżka spalona ani nic. Nie mam pojęcia co to może być.
: 10 paź 2016, 08:05
mati2981, skoro jak piszesz wszystko sprawdziłeś o czym mowa na forum i wszystko jest oki to czemu nie świeci?
Moim zdaniem nie do końca wsio dobrze sprawdziłeś lub coś pominąłeś:
- spaloną przerwaną ścieżkę nie zawsze widać gołym okiem
- ściemniacz do sprawdzenia
- a może same manetki i o tym tam pewnie też pisali
: 10 paź 2016, 09:22
autor: maciek889
Zobacz jeszcze raz bezpieczniki bo pewnie masz zepsutą wiązkę klapy bagażnik i jeśli miałeś spalony bezpiecznik podświetlania to jeszcze raz go spaliło.
Podświetlanie liczników i tablicy rejestracyjnej jest na tym samym kablu.
: 10 paź 2016, 09:29
autor: kubica20
Ja obstawiam pajaka. Mi ostatnio padl i nie mialem podswietlenia zegarow, nawiewu, w ogole tylnych swiatel procz stopu i brak podswietlenia tablicy winny byl plastik w pajaku ktory przesuwa blaszke po wlaczeniu manetki
: 11 paź 2016, 15:56
autor: mati2981
bezpieczniki sprawdzalem i jak kupilem audi( miesiac temu) to do podswietlenia zegarow itp byl wsadzony bezpiecznik 25A a powinien byc 15A i inne bezpieczniki tez tak mialy, a da rade wymienic cala wiazke kabli w bagazniku?
: 11 paź 2016, 15:57
mati2981 pisze:a da rade wymienic cala wiazke kabli w bagazniku?
pewnie że tak
ale można też polutować dobrze przewody i też będzie.
: 11 paź 2016, 16:00
autor: mati2981
ok to popatrze jeszcze raz wiazke kabli w bagazniku i jak to cos pomoze to dam znac. A jak mozna inaczej sprawdzic czy wszystkie sciezki w liczniku sa dobre?
: 12 paź 2016, 22:16
autor: Roman_S
Sprawdź najpierw ściemniacz oświetlenia w liczniku (potencjometr), często to on jest winowajcą. I (jeśli się mylę, niech ktoś mnie poprawi) bodajże w schowku pasażera często robi się zwarcie, które (chyba) też może odpowiadac za problemy które opisałeś.
[B4 1.9 1Z] Zniknęły kontrolki nie wchodzi wskaznik paliwa
: 22 paź 2016, 18:15
autor: markooooo11
Witam, problem polega na tym iż miałem wczoraj podłączoną pompke samochodową do gniazdka w aucie i w pewnym momencie wywaliło bezpiecznik od gniazda itp, wiadomo bezpiecznik wymieniłem, ale problem teraz jest taki że po przekręceniu kluczyka nie pokazuje zadnych kontrolek, ani nie pokazuje ile jest paliwa (wskazówka stoi w miejscu oparta) genrealnie pokazuje tylko w prawym dolnym rogu bodajrze na pomaranczowo check, po czym jak auto odpale to gasnie. Bezpieczniki wszystkie pod maską sprawdzone
Prosze o szybką pomoc
: 22 paź 2016, 19:36
autor: maciek889
Poruszaj bezpiecznikiem nr. 12 bo może jakiś chiński siedzi albo jego styki skorodowały. Mogłeś go zruszyć przy okazji wymiany tego od gniazda zapalniczki.
[B4 1.9 1Z] PODŚWIETLENIE ZEGARÓW I OŚWIETLENIA
: 30 lis 2016, 17:41
autor: MarcinKosa
Witam, jestem tu nowy i potrzebuję pomocy
Dzisiaj wymieniałem gniazdo zapalniczki i łączyłem kable od podświetlenia gniazda i zrobiło się zwarcie więc wymieniłem bezpiecznik i potem gdy wkładałem zetknęły się one i spaliło znów bezpiecznik włożyłem drugi złożyłem wszystko, sprawdzam czy wszystko działa i gniazdo działa lecz podświetlenia nie ma i podświetlenie zegarów także nie działa, sprawdzam bezpiecznik bezpiecznik jest cały i tu moje pytanie co się mogło stać jak bezpiecznik jest cały a podświetlenia zegarów i przełączników od nawiewu nie ma dodam że gdy zapalam światła gaśnie zegarek w liczniku, podświetlenie tablicy działa
Jestem tu nowy i liczę na wasze odpowiedzi, czytałem inne tematy ale żadnej konkretnej odpowiedzi nie znalazłem
: 30 lis 2016, 19:08
MarcinKosa pisze:Jestem tu nowy i liczę na wasze odpowiedzi, czytałem inne tematy ale żadnej konkretnej odpowiedzi nie znalazłem
nie wiem jak ty szukałeś ale taka masa tematów jaka tu jest dotyczących tego problemu że głowa boli i powiem szczerze że po raz enty nie chce mi sie pisać
https://cse.google.com/cse?cx=partner-p ... gsc.page=1
: 30 lis 2016, 19:50
autor: maciek889
Spaliłeś ściemniacz podświetlania (nie wsadzałeś większego bezpiecznika?) albo nawet płytę liczników.
Na początek rusz ściemniaczem czasem to pomoże jak wypali go w jednym miejscu.
: 30 lis 2016, 21:41
autor: bociek22
Według mnie ścieżka w liczniku spalona i trzeba będzie rozebrać licznik i dolutowac kabelkiem szaloną ścieżkę
