[B3 1.8 NE/JV] Problem ze wskaźnikiem temperatury wody B3 1.
: 26 paź 2016, 10:03
autor: radzio3747
Witam wszystkich mam problem ze wskaźnikiem temperatury wody aby sprawdzić czy mi czujnik nie walnął zwarłem przewody od czujnika temperatury wody włączyłem zapłon wskazówka się wychyła prawidłowo do czerwonego gdy odpaliłem silnik wskazówka odpała nie wiem czy tak powinmo być czy coś w zegarkach poszło zaś wskazówka od poziomu paliwa działa prawidłowo. Proszę o pomoc każda opinia się liczy. Dziękuję Bardzo
: 26 paź 2016, 15:20
radzio3747, zastosuj tag w temacie _uwaga
: 27 paź 2016, 22:31
autor: radzio3747
Witam więc tak kupiłem czujnik założyłem podpiąłem wskazówka się wychyla jest ok tylko taki problem że po 5-10km rozgrzania silnika wskaźnik pokazuje 110-115 stopni termostat puścił oba węże są ok gorące tak jak powinno być nie wiem czy stabilizator walnął lecz wskaźnik poziomu paliwa działa elegancko. Mam zamiar wywalić zegary i ręcznie przestawić wskazówkę aby pokazywał poprawnie albo dać jakiś potencjometr na przewodzie. Jak myślicie co mam robić z tym robić.
: 28 paź 2016, 06:24
autor: Piotrekdriver1
Wywal ten czujnik i kup porządny.
: 28 paź 2016, 08:17
radzio3747 pisze:po 5-10km rozgrzania silnika wskaźnik pokazuje 110-115
urok taniego zamiennika
radzio3747 pisze:Jak myślicie co mam robić z tym robić.
albo kupić porządny dużo droższy albo jeździć tak ;-)
ps przestawianiem wskazówki w liczniku tyle nie skorygujesz więc szkoda zabawy
: 26 lis 2016, 18:45
autor: davidpolska
a jak ja mam ze pokazuje non stop 80 a wentylator się włącza na 90 to czujnik czy wyświetlacz temperatury?
: 26 lis 2016, 21:32
davidpolska, benzyna czy disel?
: 27 lis 2016, 19:52
autor: davidpolska
NE to jest benzyna 1.8
: 28 lis 2016, 13:01
davidpolska pisze:NE to jest benzyna 1.8
wiem że Ne to bp ;-)
No to kolego albo czujnik albo licznik. Opisywane nie raz.
