Strona 1 z 4
[1.9TDI 1Z] Pytanie odnosie kontrolki rezerwy paliwa.
: 30 lis 2007, 16:28
autor: gelo67
mam pytanko czy w b4 1.9tdi pojawia sie kontrolka jezeli stan paliwa jest juz ponizej rezerwy????tzn czy zapala sie dystrybutor pomaranczowy kolor??
: 30 lis 2007, 16:33
autor: MARCIN 80B4
z tego co wiem to nie ma kontrolki :idea:
: 30 lis 2007, 17:51
autor: Solskier
Wydaje mi sie ze ten dział na to pytanie jest torche nie odpowiedni....ale pomijając to również nie widziałem takiej kontorlki i pewnie takiej nie ma, ale najlepiej bedzie jak wypowie sie speclistaw w dziedzinie licznków Cobra <ok>
Re: [80 B4 1.9TDI 1Z] Zapytanie odnosie KONTROLKA REZERWY
: 30 lis 2007, 18:09
autor: minon1
gelo67 pisze:mam pytanko czy w b4 1.9tdi pojawia sie kontrolka jezeli stan paliwa jest juz ponizej rezerwy????tzn czy zapala sie dystrybutor pomaranczowy kolor??
jak masz autocheck to masz :mrgreen:
: 30 lis 2007, 19:40
autor: pilocik69
minon1 ma racje. Normalnie niemasz takiej kontrolki, wystepuje tylko w Audicach z modulem AUtocheck. A swoja droga szwaby ladnie spaprali sprawe, przeciez to jakby nie patrzec jedna z podstawowych kontrolek. Ciekawe czym sie kierowali .........
: 01 gru 2007, 08:49
autor: Solskier
pilocik69 pisze:Ciekawe czym sie kierowali .........
Pewnie tym ze u nich nikt nie jeździ na rezerwie jak u nas
<ok>
: 01 gru 2007, 19:32
autor: cobra
Solskier pisze:pilocik69 pisze:Ciekawe czym sie kierowali .........
<ok>
raczej tym, że był to jakiś argument za kupnem 80 z AC, czyli dodatkowa opłata <ok>
: 02 gru 2007, 13:47
autor: M@rcus
W golfach też nie ma, podejżewam że w innych VW podobnie także chyba grupa VAG tak ma?
: 02 gru 2007, 14:05
autor: RaKo
Panowie,a może ktoś przerobił licznik kilometrów i wsadził tam od a6 c4 moduł z wyświetlaczem.Tak żeby w obrotomierzu był wyświetlacz zegarka ,tak jak jest i po prawej stronie w prędkościomierzu wyświetlacz(liczydło)kilometrów.
Czy to w ogóle by podeszło :?:
: 02 gru 2007, 14:35
autor: Brylantoos
mozesz sobie wsadzic caly zegar od benzyniaka (koszt na allegro od 80zl) tak jak ja zrobilem a tez mam tdi i bedzie ci dzialalo normalnie i bedziesz mial zegarek w obrotce.Pozdro
: 02 gru 2007, 14:45
autor: RaKo
Brylantoos nie czytasz ze zrozumieniem.Mam obrotek i zegarek w nim,chodzi mi o prawą stronę wyświetlacz kilometrów(to co pokazuje ile ma nastukane)jak w A4 i w każdym nowszym aucie np. tak:
http://moto.allegro.pl/item274400824_vw ... cznik.html
Dwa wyświetlacze z lewej i z prawej,tylko żeby prawą stronę od A6 C4 wsadzić czy podejdzie :?:
: 04 gru 2007, 07:57
autor: joan.casrex
Kontrolka jest tylko trzeba ją ustawić ,bo może jest rozlegulowana.U mnie też ktoś kręcił.Tutaj sam możesz regulować kontrolkę.A na desce znajude sią pod akumulatorem i też jest w książce orgonalnej oczywiście nemeckiej
: 04 gru 2007, 09:01
autor: Solskier
joan.casrex, możesz wstawić fote tego?
: 04 gru 2007, 10:35
autor: Gienek
Jeśli Autocheck to to okienko pomiedzy zegarami, które wyświetla kontrolki np. ciśnienia oleju, to mam autocheck (niestety zamiast obrotomierza mam zegarek, ale to chyba nie ma tu znaczenia). Jednak niegdy nie zobaczyłem na nim kontrolki rezerwy, nawet wtedy gdy w baku miałem 4,5 litra paliwa.
Przy jakiej ilosci paliwa kontrolka powinna się zaświecić?
: 04 gru 2007, 11:23
autor: minon1
Sylwiasty tez mówił mi że nie ma rezerwy a ma moduł AC.
U mnie po wstawieniu pipnie biiip i się zapali czasem na zakręcie jak mam pół baku :shock: i nie wiem co jest :?:
Póki nie podłącze reszty przekaźników nie ruszam.
