Strona 1 z 6
[B4] Kontrolki w Audi
: 30 lis 2007, 17:54
autor: Tomasz767
Mam jedno zarazem nietypowe pytanie..
Posiadam Audi 80 juz 3 lata i niewiem do tej pory jakie są kontrolki i od czego na desce.
wiem ze jest od długich swiateł, ale czy od zwykłych tez? czy od rezerwy jest kontrolka?
W ogole bardzo bym prosil o informacje o wszystkich kontrolkach ktore tam są.. poniewaz jest ich dosyc duzo a swieci sie tylko pare. m.in ABS, ładowanie, olej, woda, reczny, swiatła długie, kierunki, i taki wykrzyknik ;]
Pozdrawiam :) :-)
: 30 lis 2007, 18:03
autor: Solskier
Koloego po pierwsze postaraj sie nazywać temety zgodnie z regulaminem po drugie poszukaj na forum było pisane o tym już wiele razy, jednoczesnie powiem Ci że co licznik to inne ustawienie kontolek i rożne ikonki...
Tomasz767 pisze:czy od zwykłych tez? czy od rezerwy jest kontrolka?
czasem od swiateł jest taka zielona ikonka która podswitlana jest przy pozycyjnych swiatłach, od rezerwy nie ma. Reszte kontorlek co opisałeś jest OK. Jak chcesz zobaczyć jakie masz to albo rozkreć licznk i rzuć okiem na ikonki albo przyśiec mocną latarką to tez sie pokaża, odrazu dodam że bedzie kilka "nie aktywnych" tzn takich których nie ma w aucie opcji i z tyłu ikonk nie ma żarówki. Poszukaj na forum a naprwno coś jeszcze interesującego znajdziesz. <ok>
: 30 lis 2007, 18:04
autor: punk
Od rezerwy i od świateł mijania nie masz kontrolki. Jeżeli reszta kontrolek , o których piszesz świeci Ci się tylko po właczeniu zapłonu (nie przy pracującym silniku) to wszystko jest w porządku.
: 30 lis 2007, 18:05
autor: Motostacja pl
Odnośnie kontrolki rezerwy:
viewtopic.php?t=10242&highlight=kontrolki
Ogólnie odnośnie kontrolek:
viewtopic.php?t=10101&highlight=kontrolki
Dodam że kontrolek jest wiecej niż jest wykorzystywane.
: 05 gru 2007, 17:12
autor: manik
Witam serdecznie. Giną mi kontrolki przy dłuższym rozgrzaniu auta natomiast gdy auto ostygnie wszystko jet ok. Czy konieczna jest wymiana zegarów??Pozdrawiam
: 05 gru 2007, 22:55
autor: cobra
zapewne masz pękniętą płytę zegarów, albo po prostu uszkodzoną scieżkę w zegarach doprowadzającą +12V do wszystkich kontrolek
Re: [B4] Kontrolki w Audi
: 11 sty 2009, 17:36
autor: FRACHU24
Co sygnalizuje kontrolka z wykrzyknikiem w kółku????
: 11 sty 2009, 18:26
autor: gmitek
hamulec ręczny zaciągnięty
: 11 sty 2009, 18:27
FRACHU24 pisze:Co sygnalizuje kontrolka z wykrzyknikiem w kółku????
Ona jest od układu hamulcowego, świeci gdy:
gdy silnik nie pracuje - brak wspomagania hamulców albo test działania
gdy silnik pracuje - niski poziom płynu hamulcowego i/lub zużyte klocki hamulcowe (w uboższych wersjach Audi nie ma czujników zużycia klocków i poziomu płynu).
gmitek pisze:hamulec ręczny zaciągnięty
Kontrolka od ręcznego jest z literką P w środku.
: 11 sty 2009, 18:31
autor: gmitek
a faktycznie :mrgreen: :mrgreen: nigdy sie im nie przygladalem dobrze a tam jest rzeczywiscie P :oops: :oops: dałem
: 11 sty 2009, 18:38
autor: FRACHU24
Dzięki wielkie bo podczas jazdy na zakręcie mi mrygneła i nie bardzo wiedziałem od czego zaczą poszukiwania usterki.
Pozdrawiam.
: 11 sty 2009, 18:51
autor: yawor
FRACHU24, no to na pewno niski poziom płynu hamulcowego.
aldi, były takie bez czujnika poziomu płynu hamulcowego? Moja raczej nie ma wypasionego wyposażenia (bez klimy, bez szyberdachu, bez AC, bez czujników zużycia klocków, bez ABS, bez elektrycznych szyb i lusterek), ale czujnik poziomu płynu mam.
: 11 sty 2009, 19:18
Właśnie moja B3 nie ma czujnika poziomu płynu hamulcowego i chłodniczego. To trochę niebezpieczne, że firma Audi tak szkodowała czujników. Na forum wyczytałem, że w B4 z silnikiem ABT nie dawali też czujnika poziomu płynu chłodniczego.
[ Dodano: 2009-01-11, 19:26 ]
A sory przed chwilą sprawdziłem &#8211; jednak jest u mnie czujnik poziomu płynu hamulcowego. Myślałem że go nie ma bo w innych sprzętach jest w korku wlewowym a tu jest wbudowany w zbiorniczek. Jednak Audi nie oszczędzało na bezpieczeństwie ludzi.
: 11 sty 2009, 21:33
autor: spiczi
Ja mam całkiem łysą wersje audi i mam kontrole płynu hamulcowego i płynu chłodzącego.
: 11 sty 2009, 22:18
autor: yawor
Od płynu chłodzącego to możliwe, że w niektórych nie było (można chyba kupić takie pojemniki na płyn chłodzący bez miejsca na czujnik). Ale nie wyobrażam sobie, żeby nie dawali do hamulcowego :). BTW czujnik ilości płynu chłodzącego też mam, ale to już nie na temat trochę.
