[B4 2.0 ABT] Problem z odpaleniem, rozrusznik nie kręci, kon
: 02 lut 2017, 18:39
autor: raiden154
Witam, z góry przepraszam jeśli powielam temat, ale nie mogłem znaleźć podobnego. Mam problem z odpaleniem auta, mianowicie po przekręceniu na zapłon, kontrolki palą się słabo, po chwili zaczynają świecić normalnie, a gdy próbuję odpalić słychać tylko głośniejsze pyknięcie i nic się nie dzieje. Akumulator jest naładowany, wszystkie bezpieczniki wymienione. Przed tym jak akumulator padł, auto odpalało normalnie. Miał ktoś może podobny problem?
: 02 lut 2017, 20:14
autor: maciek889
Klemy masz dobrze przykręcone i czyste? Najlepiej by było sprawdzić napięcia na akumulatorze podczas próby odpalania. Możliwe że akumulator już był na skraju awarii a całkowite rozładowanie tylko go dobiło.
: 03 lut 2017, 00:26
autor: raiden154
Klemy czyste i trzymają mocno, próbowałem już na 2 akumulatorach i efekt dalej taki sam
: 03 lut 2017, 10:16
autor: maciek889
To trzeba by sprawdzić kostkę stacyjki. Można próbować odpalić podając plus z akumulatora na zacisk 15 cewki i aby uruchomić rozrusznik dać plus na taką blaszkę w skrzynce bezpieczników (jeśli nie masz w jej miejscu przekaźnika).
: 03 lut 2017, 11:57
Skoro słychać pukniecie mocne z rozrusznika to elektromagnes jest uszkodzony chyba że jakimś cudem gruby zasilający + dostał przerwy.
